1. Wuehler
2. Neskvik18
3. 335igertouring
4. mcasd
5. souljahfx
6. Jens2209
7. fander
8. EddyG -> E46-Forum
9. veGa
10. PMG
11. AGENT_004
12. Stev
13. Melrakal
14. Lars vom Mars -> F30-Forum
15. HowIMetBMW
16. dacastra
17. freakY1337
18. scottie_rtp (2 Sets) -> E46-Forum
19. Iban_Ez
20. PMG27
Beiträge von PMG27
Wenn Verschleiss eine Rolle spielt dann nimm den Michelin Pilot Sport 3, der hiel auf meinem 330d xdrive mit Abstand länger als der Conti Sport Contact 5!!!
Der Hinterreifen (Conti) hatte nach 5000km! nur mehr 4mm Profil! (kommen heuer wieder drauf)
Mit dem Michelin bin ich 2,5 Saisonen gekommen, beim Conti wird es gesamt eine werden! (jeweils auf den Hiterreifen bezogen)Weiterer Vorteil: der Michelin brauchte am wenigsten Wuchtgewichte!
Die gleichen Erfahrungen habe ich auch auf meinem alten Fahrzeug gemacht. Die Contis waren nach der ersten Saison zur Hälfte abgefahren und fuhren sich etwas schwammig. Ab der zweiten Saison waren die top im Verschleiß und hielten noch knappe zwei Sommer. Die Michelins dagegen waren von Anfang an super und hielten ca. 30 Prozent länger als die Contis. Bei den Michelins sind stärkere Karkassen verbaut, daher lassen diese sich schwieriger aufziehen und brauchen weniger Wuchtgewichte. Hatte von Anfang an das Gefühl, dass diese sich auch straffer fuhren. -
1. wuehler -> T3000
2. Aeri1112
3. Justen -> T2000
4. liberado
5. Maddox -> T3000 + Zubehör
6. FrankenBMW -> T3000 wenn es diese im Set gibt (je nach Preis), ansonsten das T2000 Set
7. Melrakal -> T3000 wenn es diese im Set gibt (je nach Preis), ansonsten das T2000 Set
8. Klafu
9. Real-Diesel --> T3000 CPS + eventuell Sonstiges
10. xxiFear -> T3000 WENN im Set verfügbar, ansonsten T2000
11. andy0883
12. CabRyder
13. PMG27 -> je nach Setpreis T3000 , sonst nur T2000
14. retrofit -> T3000 plus diverses Zubehör (noch unschlüssig)
15. ViP82 -> Sonstiges
16. Gandrobar -> T3000 + eventuell Sonstiges
17. Fascin -> T3000 wenn es diese im Set gibt (je nach Preis),
ansonsten das T2000 Set / Sonstiges (wird entschieden wenn es soweit ist
18. Viper151181 - T3000 am besten im Set
19. djure --> T3000 (evtl. dann auch im Set)
20. DasM --> T3000 Set (je nach Preis und Inhalt) -
Bei mir gibts wahrscheinlich demnächst auch ein B12 pro
(Vorher muss ich noch jmd. im Umkreis finden der vernünftig vermessen kann ^^)Will den Wagen ein bisschen tiefer haben bei guter Alltagstauglichkeit. Federn alleine fällt raus, da die Seriendämpfer damit ja nicht so toll harmonieren sollen (auf Dauer). Gewinde brauch ich eigentlich nicht und hab auch einige schlechte Erfahrungen dazu gehört im Bekanntenkreis,gerade wenns um Ganzjahresfahrzeuge geht. Also bin ich jetzt beim B12 Pro hängen geblieben. Tiefe passt denke ich.
Allerdings die Frage, würde ihr in der Limo (320d) das SWP hinten verbauen? Sprich diejenigen die das B12 drin haben; zufrieden ohne oder nächstes mal mit?
Hab das B12 prokit ohne SWP und top zufrieden. Fahrzeug hat eine leichte Keilform und die Abstände bei den Radkästen sind vorne wie hinten die gleichen. Mit SWP wäre mir der Abstand hinten zu hoch gewesen. Hab den gleichen Motor verbaut.
Sollte was zustande kommen, wäre ich dabei.
Bilstein B12 mit ProKit Federn
Fahre den V12 in der o.g. Größe seit knapp 6tkm. Ist ein guter Reifen mit ausreichend Grip auf trockener und nasser Fahrbahn. Hab das Gefühl, dass dieser mit zunehmender Laufleistung etwas lauter geworden ist. Bin gespannt wie er sich mit höherer Laufleistung verhält.
