Also ich find's auch ziemlich cool und würde es drauf lassen. An den Felgen würde ich genauso wenig was machen. Wenn dann überhaupt weiß. Un zu sehen wie das wirkt, könnte man das ja fix mal photoshoppen.
Ansonsten ist natürlich der wiedererkennungswert sehr hoch. Mir persönlich gefällt Individualität, aber es kann auch Nachteile haben - siehe Freemaxx' Argument ![]()
Beiträge von popeye87
Das hätte approximate sicher längst rausgefunden...
Das hab ich damit auch nicht in frage gestellt, sondern lediglich gesagt, dass ich mathmarc's vermutung teile.
Da bei mir ja wohl die Öltemperatur auslesbar ist noch mal die konkrete Frage nach einer kleinen und günstigen Segmentanzeige, welche die Daten aus dem Datenbus zieht.
eine segmentanzeige allein kann die daten vom bus nicht auswerten, dazu brauchts noch eine seperate elektronik. wo wir beim multi gauge von approximate wären. -
Und die Preisfrage ist jetzt:
Kann man einen Motor vor 03/09 so nachrüsten, dass die Öltemperatur angezeigt werden kann?
Ich vermute mal, nein,
da zu dem Ölsensor auch noch die ECU getauscht werden müsste, und da wird die Sache unrealistisch.Mein Dejavu ist wieder da: wir brauchen einen externen Sensor und einen Einbauort.
Die Vermutung Teile ich mit dir, ohne genaueres Hintergrundwissen zu haben, denke ich, dass es allein nicht reichen wird nur den Sensor zu tauschen.
Ne konkrete Idee für einen Einbauort hab ich allerdings noch nicht, womöglich ist dieser auch wieder abhängig von Bauform und Maßen des Sensors
Der Sensor 12617607910 ist zB
beim 530D E60 LCI mit M57N2 verbaut. Dieser hat eine Bidirektionale
Schnittstelle und kann Ölniveau, Zustand und Temperatur übermitteln. Ob das
beim E90 funktioniert und fraglich da es Variantenabhängig der Steuergeräte
ist.genau da steckt das problem für diejenigen, die den M57 in ihrem E9x haben. denn auch unabhängig von der leistungsstufe, ist der sensor 12617508003 verbaut. somit gibts für uns leider keine realen öltemperaturen.
davon abgesehen: die temperaturen von FreundBlase sehen mMn realistisch aus.
Und ich habe einen N47 vor 03/09
dann war vor 03/09 vermutlich auch der 12617607910 verbaut, auch wenn das aus dem etk irgendwie nicht so klar hervorgeht
1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
2. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
3. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
4. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
5. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
6. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
7. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
8. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
9. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
10. onlybmw69 | Diesel (N47,Fleet Edition) | Momentanverbrauchsanzeige
11. Daalbock I M47TU2 I Momentanverbrauchsanzeige
12. myfirstbmw I Diesel (M46N2) I Momentanverbrauchsanzeige
13. Snixx | Benzin (N53) | Momentanverbrauchsanzeige
14. Katakis | Benzin (N53) | Momentanverbrauchsanzeige
15. Simmerl | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
16. CabRyder | Benzin (N52) | Momentanverbrauchsanzeige
17. andreas1989 | Benzin (n43) | Momentanverbrauchsanzeige
18. Marvin42 | Diesel (n57) | Momentanverbrauchsanzeige
19. ring0r | Diesel (M57/T2) | Momentanverbrauchsanzeige
20. jobo1960 / N57D30U0 / Momentanverbrauchsanzeige
21. Italiano330D | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
22. Simon92 /Diesel (N57) / Momentanverbrauchsanzeige
23. Teddy1904 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
24. PatrickSN | Benzin (N52) | Momentanverbrauchsanzeige
25. ....
26. ....
27. weckert892 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
28. Kaoala | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
29. spezius | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
30. Leftlane | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
31. exbrummer I Benzin (N53B30) I Momentanverbrauchsanzeige
32. Mugel | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
33. ferrari987 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige (nur Kühlmittel, Skala 50,90,120)
34. Matze_HH I Diesel (N47) I Momentanverbrauchsanzeige)
35. funfly123 I Diesel (M47N2 ) I Momentanverbrauchsanzeige ( nur Kühlmittel )
36. nöbby I Benzin (N53B30) I Momentanverbrauchsanzeige
37. black.beamer | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
38. 3er-fanatic | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
39. Maik96 | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
40. Dued349 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
41. MuDvAyNe | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
42. bw666 I Diesel (M47TU2 ) I Momentanverbrauchsanzeige
43. s-bck | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
44. Muellermann | Benzin (N53B30) | Monentanverbrauchsanzeige
45. W0RSCHD | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
46. E87Andy | Diesel (M57) | Momentanverbrauchsanzeige
47. Simsi_81 | Diesel (M57) | Momentanverbrauchsanzeige
48. Knobelbecher | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
49. Brandy | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
50. tubodisl | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
51. Radical_53 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
52. accloginsell | Benzin (N43) | Momentanverbrauchsanzeige
53. Fylgjur | Diesel (N47T) | Momentanverbauchsanzeige
54. _Silentbob_ |Benzin (N52b30)|Momentanverbauchsanzeige
55. Marcus LCI| Benzin (N55)| Öltemperaturanzeige
56.okiE90 | Diesel (M47N2) | Momentanverbrauchsanzeigehab mich ebenfalls ausgetragen, da ich keine plausible motoröltemp ausgelesen bekomme..
Auto fahren ist und bleibt gefährlich. Das Risiko fährt immer mit.
Absolut richtig. Ich möchte hier auch niemandem Vorträge halten oder Unachtsamkeit unterstellen, sondern einfach nur sensibilisieren, denn man kann auch noch so aufmerksam fahren, passieren kann immer was.
Damit rechnet eigentlich jeder,bzw. sollte im Winter damit rechnen.
Nur wer säubert in Zeiten des Zeitdrucks erst eine Std das Dach des Anhängers.
zucke auch immer wenn ich einen LKW sehe.
Das denke ich auch, dass das eher am Zeitdruck liegt, wenn man nicht gerade den Bermuda Shorts tragenden Klischee Fernfahrer als Beispiel nimmt.
Dazu kommt noch, ob die Jungs überhaupt versichert sind, wenn die nach der Lenkpause auf dem Rastplatz auf ihre auflieger kraxeln. -
Moin Männers,
anlässlich des vermeintlich erneuten Wintereinbruchs und dessen was ich gestern bei der allfreitäglichen Heimfahrt über unsere Autobahnen wieder mehrfach gesehen habe, möchte ich euch kurz eine kleine Anekdote erzählen, wie sie mir Anfang letzten Jahres, bei der Fahrt zur Arbeit über eben jene Autobahnen widerfahren ist.
Letztes Jahr um diese Zeit ist mir beim Überholen von einem LKW auf der Autobahn eine Eisscholle von seinem Auflieger entgegengekommen und direkt in meine Windschutzscheibe geknallt. Ca. 10m hinter ihm (ich war schon auf der linken Spur) hab ich nur noch aus dem Augenwinkel was vom Hänger runterfliegen sehen, das Lenkrad festgekrallt und mich so klein gemacht wie es ging und dann hats eingeschlagen. Zum Glück ist nichts weiter passiert, außer eben der Scheibe und ein paar kleine Dellen im Dach. Also reichlich Glück gehabt.
Ich wollte euch das einfach nur mal erzählen, weil sowas sicher auch anders aus- und vor allem ins Auge gehen kann und ihr vielleicht dadurch etwas mehr darauf achtet.
Also, bis dahin und schönes Wochenende und allzeit gute Fahrt
Sascha -
2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
3. DDre | Benzin N43 | Momentanverbrauchsanzeige
4. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
5. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
6. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
7. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
8. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
9. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
10. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
11. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
12. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
13. onlybmw69 | Diesel (N47,Fleet Edition) | Momentanverbrauchsanzeige
14. Daalbock I M47TU2 I Momentanverbrauchsanzeige
15. myfirstbmw I Diesel (M46N2) I Momentanverbrauchsanzeige
16. Snixx | Benzin (N53) | Momentanverbrauchsanzeige
17. Schnitzer320d (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
18. Simmerl | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
19. CabRyder | Benzin (N52) | Momentanverbrauchsanzeige
20. andreas1989 | Benzin (n43) | Momentanverbrauchsanzeige
21. Marvin42 | Diesel (n57) | Momentanverbrauchsanzeige
22. ring0r | Diesel (M57/T2) | Momentanverbrauchsanzeige
23. jobo1960 / N57D30U0 / Momentanverbrauchsanzeige
24. Italiano330D | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
25. BMW-M-Power | Benzin (N52B30) | Momentanverbrauchsanzeige
26. Simon92 /Diesel (N57) / Momentanverbrauchsanzeige
27. Teddy1904 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
28. PatrickSN | Benzin (N52) | Momentanverbrauchsanzeige
29. Lim90 | Diesel (M57TÜ2) | Momentanverbrauchsanzeige
30. popeye87 | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
