Beiträge von Viktor77
    Zu Deinen Verhandlungen: Ich weis ja nicht, wie Euer Verhandlungsgespräch abgelaufen ist, aber ich finde es auch sehr unpassend, wenn jemand etwas schlechtreden möchte, nur um den Preis zu drücken. Man hat halt seinen Preisrahmen und das kann man dem Verkäufer auch mitteilen, ohne etwas schlechter zu stellen, als es ist.
    Bei meinem letzten Kauf war der Verkäufer sehr angetan von unserem Verhandlungsgespräch und ist mir schlussendlich preislich sogar freiwillig entgegen gekommen, weil ich sein Auto nicht schlechtgeredet sondern seinen Pflegezustand gelobt habe. Preislich sind wir dann trotzdem zusammen gekommen.
    Zum DPF: Klar kann man das ansprechen mit den KM, aber Sorgen würde ich mir deshalb nicht machen. Bei meinem kam bei 220.000km die Meldung des DPF, ich habe die ANzeige zurückgesetzt und habe nun über 260.000km ohne Einschränkungen oder weiteren Meldungen gefahren.
    Das gleiche ist mir vor zwei Wochen an meinem E36-Cabrio passiert:
    Ich hab etwas in Eile die Scheibe geputzt und mit dem Arm am Innenspiegel hängengeblieben. Ich konnte es kaum fassen, daß der Kleber am Innenspiegel so stark ist, und ein Stück der inneren Scheibe mit runter riss. Ich habe daraufhin den Spiegel mitsamt dem Scheibenrest mittels Sekunderkleber an der Scheibe befestigt, was überraschenderweise seither hält. Von aussen gesehen erkennt man die Bruchstelle - ich werde einen schwarzen Klebepunkt darüberkleben. Die Scheibe tausche ich jetzt vorerst nicht.
    Und die Scheibe ist eine, mit BMW-Aufdruck - sozusagen eine "Original"-Scheibe. Von daher denke ich nicht, daß der Scheibenhersteller hier eine Rolle spielt. Der Kleber des Spiegels ist einfach megastark.
    Ein guter Lackierer kann Dir die Schürze evtl. sogar noch richten, ohne dass Du eine neue verbauen musst.
    Ich hatte einen ähnlichen Schaden und mein Lackierer hat die Schürze instandgesetzt, ohne dass man jetzt noch eine Unebenheit erkennen könnte.
    Am Federbein klebt unten über dem Alu-Radträger, in den es gesteckt ist, ein Aufkleber. Gleich dort am besten die Teilenummer ab - ist am einfachsten und sichersten, um zu erfahren, was verbaut ist. Mit dieser Teilenummer als Referenz kannst Du auch Ersatz aus dem Teilehandel bekommen.
    Und noch ein Tipp: Wechsel die Federn, die Zusatzdämpfer und die Domlager gleich mit, wenn diese noch die ersten sind. Die Federn brechen gerne im Laufe der Jahre, die Zusatzdämpfer und Domlager sind sowieso am Ende.
    Mein M57 bekommt unter der Woche ausschließlich Kurzstrecke. Das sind zur Arbeit und zurück gerade mal jeweils 5,4km.
    Am Wochenende hingegen sind durchaus längere Fahrten drin, dann auch teilweise mit 1,6t an der Anhängerkupplung. Ich schone das Auto bzw den Motor dann auch überhaupt nicht. Er bekommt jeden Drehzahlbereich mit hohen Lasten, das muss er abkönnen.
    Mein BC-verbrauch liegt bei ca 9,5l. Das ist mehr als logisch bei dem hohen Kurzstreckenanteil. Im Winter natürlich nochmal deutlich höher.
    Ich weiß dass mein Fahrprofil unter der Woche überhaupt nicht dem entspricht wofür man solch ich Auto fahren sollte, aber, ich hab absolut keine Probleme mit beispielsweise dem dpf.
    Ich bin der Meinung wenn man regelmäßig "durchbläst" und damit meine ich das kontinuierliche fahren in Bereichen in welchen die agr nicht aktiv ist tut man dem Motor auch nichts schlechtes. Der Ansaugbrücke schon gar nicht.
    Dein Fahrprofil ist ja gerade das, was eine erhöhte Verrußung vermeidet. Schlecht ist gerade der Teillastbereich auf der Autobahn (z.B. mit Tempomat), in dem das AGR offen ist. Beim Kaltstart und Volllast sollte es relativ viel geschlossen sein. Je höher die Abgas-Anforderungen werden, umso größere Probleme stellen sich ein. Kein Wunder, daß die Hersteller die Prüfstandsbedingungen zum Ermitteln der Emissionen entsprechend ausreizen.
    Ich habs jetzt bildlich nicht genau im Kopf - aber kannst Du nicht mit einer 1/2"-Nuß an der Mutter ansetzen und innen mit einer 1/4"-Nuß auf den Sechskant der Kolbenstange ansetzen. Die große Nuß ziehst Du dann mit einem entsprechenden Gabelschlüssel fest anstatt eine Ratsche aufzustecken.
    Ich mach es immer auf diese Art bei Kolbenstangen, welche einen Innensechskant haben - weiß jetzt aber nicht, ob die Öffnung der 1/2"-Nuß oben auch ausreicht, um noch mit der kleinen Nuß/Verlängerung durchzukommen.
