Hat einer von euch die Info bezüglich einbauort des sperrkreise für die 3.bremsleuchte?die Infos variieren ja stark!hab den Kabelbaum neu und das obere Bremslicht macht es nicht…
Beiträge von Toni
Moin Moin,
da TIS offline ist kann mir einer die Drehmomente der Hinterachquerträger nennen? Benötige sämtliche für re.,li.mitte....
Wir haben den original bmw mit isofix und topteaser benutzt,die kinder haben gut darin gesessen und geschlafen, längere fahrten waren auch kein problem.ein weiterer vorteil, du kannst sämtliche bezüge abnehmen und waschen!
Moin Moin,
wer von Euch hat denn den Ernst "Nur Kat" verbaut? Gibt es dort Erfahrungen bezüglich Gestank und Rußentwicklung? Muss / Will auch den DPF loswerden und dann den Ernst 758093 einbauen...
Sie hätte dir weiterhelfen können... aber mach nur.
Meine fresse, was stimmt bei dir nicht!? -
Mit gereinigten DPF hatten unsere Kunden nach kurzer Zeit Probleme.
Stinkender Geruch, deutet wie schon geschrieben auf einen defekten oder billigen Katalysator hin.
Wie wurden die filter gereinigt und hatten deine kunden vorschäden?wurden vor der reinigung eigenversuche gemacht? -
http://www.e90-forum.de/index.php?form=Search
Ich muss ja nicht alles 100 mal erklären, nur weil niemand die Suchfunktion benutzen kann.
Sollte die suchfunktion,die mir schon etwas länger bekannt ist,weitergeholfen haben würde ich nicht um info's bitten!erklärt hast du leider bis jetzt nicht...
Aber danke trotzdem!
Ok.
Ein sehr geistreicher KOMENTAR! -
Hatte auch beißenden Abgasgeruch und dann den Ernst DPF verbaut:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32363777hc.jpg]
Der läuft ohne Probleme, genauso wie auch der Katalysator. Sind beide gut!
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32363796zr.jpg]
Abgasgeruch im Innenraum hatte ich auch - gibt verschiedene Möglichkeiten.
Wenn Turbo und AGA dicht sind kann es noch vom AGR kommen oder du hast mal Öl verschüttet was sich dann um die Injektoren obenrum sammelt.
Da trocken machen, falls Öl vorhanden und dann auf undichte Injektoren achten.
Moin,du hast den "nur" kat von ernst jetzt verbaut?ja mit dem oel stimmt,kam aber von den drallklappen, sind jetzt aber blindstopfen drin.wie gesagt,es wurde alles kontrolliert... -
Vermutlich hat man keine Lösung gefunden.
Zurücknehmen oder tauschen?
Ersteres wäre ja vielsagend.
Zurücknehmen,habe vor meinen originalen reinigen zu lassen...
