Alles anzeigenIch würde mich auch anbieten mit dem Versuch den besagten defekten Scheinwerfer zu öffnen.
Solche Tüfteleien mache ich gerne
Je nachdem wie das ganze jetzt verklebt ist, wäre mein erster Gedanke es so anzusetzen daß
man an einer günstigen Stelle ein kleines Loch in den Scheinwerfer bohrt, um dort ein dünnes
Metallsägeblatt (z.B. PUK Sägeblatt) durchstecken zu können. Das Loch sollte vorzugsweise unterhalb sein.
Mit dem Sägeblatt könnte man dann versuchen genau an der verklebten Naht zwischen Frontglas und Gehäuse
den Kleber förmlich wegzusägen.
Dabei muß man dann natürlich langsam und sorgfältig arbeiten, um möglichst nicht Material vom Gehäuse
oder dem Frontglas wegzuraspeln, sondern möglichst nur den Kleber.
Später beim Zusammenbau könnte man beide Teile wieder mit neuem Kleber sauber zusammenbringen.
Das gebohrte Löchlein kann dann mit etwas Heißkleber verschlossen werden.
Wäre jetzt eine erste Überlegung.
ich wünsche viel Spaß beim gemetzel
wenn ich mich recht entsinne, war das Frontglas teilweise "um die Ecke" verklebt, wodurch das sägen schwierig werden dürfte.
Ich lass mich aber gern eines Besseren belehren.
 , da ich das Rohr (Bild "Rohr")für die Abgasrückführung nicht vom Motorblock abbekommen habe bzw. nicht wusste ob es einfach rausgezogen werden muss? Das verdammte Ding hat schlussendlich dafür gesorgt, dass ich die ASB nicht runter bekommen habe...
