Servus,
habe es auch gemacht. 5ml pro Gummi. Hat weiter gequietscht. Nach 250KM ist jetzt aber Ruhe
Dankeschön!
Servus,
Dankeschön!
Wo hast die bestellt?
Grüße
sorry: 1. 80.000
2. 120.000
3. 165.000
jetzt nach 178.000 wieder kaputt...
Problem ist ohne diesen Ruckeln, NOX Kat voll, Motorkontrollleuchte etc..
Hallo Zusammen,
habe im August meinen NOX Sensor das 3. mal gewechselt. Nun lese ich das Auto heute aus, da es bei volllast zwischen 1.500 und 2.000 RPM ruckelt.
Nun ja... mal wieder:
0x2AF9 0x2AF9 Stickoxidsensor, Nox-Signal: Schubprüfung
P127A NOx-Sensorsignal (Bank 1) - Signal zu hoch bei Schubprüfung
Das kann doch nicht sein?
Was denkt ihr kann man hier einen Ersatz verlangen? Gekauft wurde der Sensor bei Leebmann
Danke euch!
225 Reifen bzw Winter 205 Reifen Drehzahl etwa bei 3.500 Umdrehungen.
Der verbauch funktioniert nur im Schichtladebetrieb. Dieser geht aber nach einer Zeit nicht mehr weil der DENOX kat voll ist und dann reiniget er diesen wieder und dann geht es wieder.
Grüße
Nico
Das meinte ich ja.. Einerseits geht es mit Klopfen -> Kabel wird manuell "zusammen gebracht" Lauter drehen -> Mehr Strom, kleine Blitze die das Kabel wieder "verschweißen" für kurze Zeit.
Daher ist ein Kabelbruch für mich sehr sehr wahrscheinlich.
Kurze Info: Lautsprecher Kabel ist am Stecker in der Türe extra eingehackt. Kannst du einzeln aus dem großen Stecker rausnehmen und dann erneuern. Dauert ca 25 Min.
Servus,
lese schon etwas länger mit.. Für mich hört sich das nach einem anfangenden Kabelbruch an..
Klar das dann die Fahrertür als erstes kommt. ( Wird ja am meisten geöffnet)
Ich denke, dass das Klopfen auch bis runter zum Kabelbruch dringt und es somit beseitigt. (für kurze Zeit)
Lauter drehen löst mehr Strom aus und somit könnte es wieder eine Verbindung herstellen.
Hatte bei meinem Hifi Ausbau damals die Kabel ersetzt daher leider keine Erfahrung mit ausfällen...
Tausch der Kabel in der Gummiführung ist nicht soo schwer da man den Stecker komplett entfernen kann und dann auspinnen kann.
N43B20 --> NOX Kat voll kein Schichtladebetrieb-> 6,5
Mit Schichtladebetrieb5,5 Liter
Handschalter
Bei Leebmann ca 330 mit Forumsrabatt und express versand, auf dauer wirst du nicht um einen neuen Sensor rumkommen.
Mir ist das ständige ein und ausbauen die 330 Euro wert..
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob mir jemand einen Low Profile Wagenheber für einen Tag leihen könnte. Normalerweise fahre ich auf eine kleine Rampe um den normalen Wagenheber drunter zu bekommen, aber nachdem mein Auto noch bis April abgemeldet ist und in einer Tiefgarage steht in der ich keine Steckdose finde um die mittlerweile komplett Leere Batterie zu laden scheidet diese Methode aus. Ich hätte die Zeit bis April nur gerne genutzt um die Felgen reparieren zu lassen und neue Reifen aufzuziehen. Ich bin über jede Hilfe dankbar
Kann dir in München/Starnberg leider nur einen anbieten...
