Klingt definitiv komplizierter als es ist.
Ausführlich in der 3er FAQ beschrieben: https://www.3er-faq.de/e90/anl…y-und-sh-nachruesten.html
K-Can ist das Bus System, über welches die digitale Kommunikation stattfindet. BMW hat die Farben des K-Can überall im Auto identisch, sind auch immer zwei verdrillte Kabel. Also an großen Kabelsträngen suchen und abzweigen. Du solltest eine Leitung auf Beifahrerseite unter dem Teppich der Türkante / Einstieg finden. Je nach Ausstattung liegt auch K-Can an selber Stelle Fahrerseite.
Mit Strom siehts ähnlich aus. Es funktioniert, wenn einfach rote Leitungen auf rote und braune auf braune geschaltet werden. Sauber und fachlich korrekt kann man in den Schaltplänen nachlesen, mit wieviel Ampere die einzelen Funktionen des Sitz abgesichert sind (SHZ je nach Ausstattung 20 oder 30 A, Lordosenstütze / Seitenwangenverstellung glaube 5A) und baut dann in die Abzweigung eine extra Schmelzsicherung ein.
Die Pins kann man einfach lösen und an einen neuen Platz stecken. Falls kleiner Pin auf großen Pin müsste brauchst du eben andere Pins, habe ein Sammelsurium davon rumliegen.
