Sicher, dass das Öl ist und kein Kraftstoff?
Beiträge von Fosto
Als erstes prüfen ob die Regeneration läuft und Abgasgegendruck messen.
Wenn die periodische Regeneration läuft und der Abgasgegendruck zu hoch ist kannst du noch den Gegendrucksensor tauschen. Wenns dann nicht weg ist ist der Filter voll.
Von regenerierten Filtern kann ich persönlich nur abraten, das geht nicht lang, weil die Beschichtung auf dem Monolit verschlissen ist.
Kann auch Lenkwinkelsensor sein, am besten Fehlerspeicher mal auslesen.
Mit dem Kabel abschneiden zum Klappscheibe öffnen ist Käse. Das Schloss der Klappscheibe hat eine Notentriegelung an die man durch die Klappe in der Heckklappenverkleidung rankommt.
Ohne Lmm liegts du aber keine 2 l über Normalverbrauch.
Du kannst zum Versuch auch ohne Luftmassenmesser fahren.
Hast du nachgeschaut, ob der Motor richtig warm wird? Wenn nicht Thermostate tauschen, daran lags bei mir.
Du kannst das Schloss der Klappscheibe bei geöffneter Scheibe zudrücken, dann kann man den Wischermotor bei offener Scheibe laufen lassen.
Ich habe schon einige Themen zum Prokit Fahrwerk und Federnsatz durchstöbert, bin mir aber unschlüssig, wie ich alles am besten kombiniere.
Erstmal zum Fahrzeug:
- E91 325d VFL, Bj. 2007
- Westfalia AHK abnehmbar
- Serienrädern 158 17 Zoll mit 20 mm Spurverbreiterung hinten (20 pro Seite, gesamt 40)Ich möchte gleich alle Stoßdämpfer mit tauschen. Ich würde daher einen Satz Seriendämpfer kaufen und den Prokit Federsatz 35/25.
Folgendes ist mir unklar
- Sollte ich vorn kürzere Zusatzdämpfer verbauen (M-Paket)?
- Reicht hinten das Schlechtwegepaket um den Hängearsch zu vermeiden oder sind X-drive Domlager besser?
- Macht es Sinn eventuell Dämpfer vom M-Sportfahrwerk zu verbauen (wegen der kürzeren Dämpferlänge)
Der Sensor sitzt im Schaltzentrum. In der Suche findest du Anleitungen zur Reinigung.
Ich würde empfehlen den Reparatursatz von BMW zu verbauen. Bei mir ging der Sensor nicht (Scheibe war beim Ausbau schon sauber), hat aber nach Einbau vom Reparatursatz wieder funktioniert. -
Ich hole das Thema nochmal hoch. Ich trage mich mit dem Gedanken einen E91 325d N57 zu kaufen. Gibt es jemanden, der mir Infos zur Historie geben kann? Gern auch per PN.
Mir würde die Aussage unfallfrei und km könnten passen schon reichen.
