So, was lange währt, wird endlich...? Leider nicht gut...
Hat sich nichts geändert :-/
Leider noch keine Zeit gehabt (Kindergeburtstag, Urlaub, Arbeit etc). Sobald ich die Zeit hatte, meld ich mich aber auf jeden Fall!
Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Kannst du mir noch sagen wo ich die beiden Torxschrauben (die links und rechts am Spoiler verschraubt sind) herbekomme? Die sind nämlich so gut wie rund und ich hab Sorge, dass ich die bald nicht mehr greifen kann...
Wäre die diversity wieder vor Feuchtigkeit geschützt wenn eine neue + neue Abdeckung reinkommt?
Das Diversity hat sichtlichen Wasserschaden, du kannst es reparieren lassen oder du holst dir ein neues. Kann dir den Kontakt zu einem der das reparieren kann vermitteln. Dann solltest du aber sicherstellen, dass das Gehäuse in welchem das Diversity sitzt zu 100% dicht bekommst. Check erstmal wo es genau undicht war, solltest du am Deckel am besten sehen. Problemstellen sind zu allererst die Kabeldurchführungen in das Gehäuse. Die Diversity Abdeckung hat die BMW Teilenummer 51317181028, Nr.13.
Zb durch silikon?
Was kostet die Reparatur und kann ich währenddessen mit dem Auto fahren? Brauch es täglich :-/
Wenn ich ein neues kaufe, ist das dann automatisch wieder wasserdicht? Oder sollte schon in den Spoiler gar kein Wasser kommen?
Ja, das weiße auf dem pcb ist Korrosion, wetterfestes silikon, disversity kann danach funktionieren, muss aber nicht. Denke mal dafür gibts ne Dichtung
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann werd ich das mal probieren und dann wieder berichten.
Aber meinst du auch, dass die diversity Antenne verantwortlich ist, oder?
Entstandene korrosion mit 80%+ alkohol sauber machen, natürlich ausbauen, am besten mit einer Zahnbürste säubern
Also meinst du auch das Wasser rein gekommen ist?
Wenn ja, wie bekomm ich denn Spoiler wieder dicht?
Besteht tatsächlich eine realistische Chance, dass die Antenne dadurch wieder funktioniert?
So, hab jetzt durchmessen lassen.
12v, ca 5v (4,75v) und ca 0,8v im Ruhezustand passen. Aber bei Betätigung der FB ändert sich nix.
Ich glaub aber auch, dass Wasser an die diversity gekommen ist. Siehe Bilder.
Was meint ihr?
Ist 6520... etc die Teilenummer der Antenne?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und Mühe
Gruß muH-
Ich habe das doch alles schon gepostet, wenn du nicht messen kannst, dann nutzt das alles nichts, dann kannst du nur auf Verdacht Teile tauschen. Auf Seite 3 dieses Threads habe ich ein Bild mit den Messpunkten gepostet. Ein brauchbares Multimeter bekommst du bei Amazon schon für unter 12€.
simzep was und wieviel ist "Strom"? An Pin 6 müssen 12V anliegen, aber das sieht man alles auf meinem Foto. Übringens hat er schon geschrieben, dass der rechte Kabelbaum letztes Jahr erneuert wurde.
Vielen Dank für deine Hilfe, damit kann mein Bruder es durchmessen!
Schau ob am Diversity Pin 6 rot Strom ist, wenn du die andere Messzange an die Mutter hälst, mit der das Diversity festgeschraubt ist. Dann kannst du den mittleren Pin 3 (rot/blau) mit Pin 33 am CAS verbinden. Wenn es funktioniert ist es ein Kabelbruch. Ansonsten weitersuchen.
Ich schau, dass ich morgen ein Bild davon mache. Kannst du dann die Punkte für mich markieren?
