Beiträge von Mk66
    Ich habe beim 325d Cabrio sporadisch den Fehler "4B1C Kraftstofffilterheizung Ansteuerung" im Fehlerspeicher stehen. Kommt nach dem Löschen nicht sofort wieder, aber nach längerer Zeit dann doch, manchmal erst nach einigen weiteren Fahrten. Der Filter selbst wurde 2016 von BMW getauscht (nur der Filter).
    • Gibt es für den Fehler eine "übliche Ursache"? Zuleitung oder das Heizelement am Filter selbst?
    • Kann ich das auf den Frühling verschieben? Ich fahre das Cabrio im Winter nicht (ok, vielleicht mal an schönen Tagen ab zweistelligen Außentemperaturen, aber nicht bei Frost und Eis)?
    • Es gab mal bei BMW einen KBA Rückruf wegen der Kraftstofffilterheizung. Die konnte bei abgestelltem Motor aktiv sein. Soweit ich weiß war damals der E9x nicht betroffen? Ich möchte die Batterie über den Winter nicht abklemmen.
    Grüße
    Marcus
    musst schon auf Gxx wechseln.
    Die Jungs kriegen das Geld auch schon von Santander das sie Fxx fahren können.
    Ich habe ohnehin den Eindruck, dass z.B. ein 335 aus der Fxx-Serie bei ähnlichem Zustand/Fahrleistung/Ausstattung preislich gar nicht weit von einem der E9xx Serie weg ist.
    Das G Cabrio geht nicht.
    Da bekommt man ja Augenkrebs beim Anschauen von G22, G23 :13-wbb4-sick: . Die G20/21 finde ich dagegen recht gelungen . Aber das ist jetzt subjektiv meine Meinung.
    >>Dazu will ich noch was sagen. Bitte nie Bosch kaufen. Hatte eine drinne immer leer. Jetzt bin ich bei Varta alles super.<<
    Oder Exide. Die sind m.W. BMW Originalausrüster. Ich bestelle meist online, da gibts gute Preise. Der arme Paketbote .....
    Die Batterien hab ich bei allen E9x prophylaktisch nach 10-11 Jahren getauscht. Die sind aber noch echt gut. Ich nehme die immer zum Nachladen der Fahrzeugbatterien während der Winterpause. 3 Autos stehen dann im Außenlager in angemieteten Garagen ohne Stromversorgung und ich will die Batterien nicht abklemmen. Also 1x im Monat nachladen. Diesen Winter sind die Batterien Bestandteil meines Notfall-Netzausfall Konzeptes :23-wbb4-blink:
    Grüße
    Marcus
    den Motor im Cabrio schon mal gefahren?
    Mit dem quasi nicht vorhandenem Drehmoment macht das nicht recht viel Spaß im Cabrio damit.
    das bitte genau reflektieren. Zu dem drehmomentschwachen Vierzylinder kommt dann auch noch das Gewicht des E93, das deutlich höher ist als bei den anderen E9x varianten. Und das merkt man deutlich. Mein Cabrio wiegt laut Zulassungsbescheinigung 1.830 KG, der Touring (der auch schon schwerer ist als Limo oder Coupe) 1.680 KG. Klar ein 320i Vierzylinder Benziner Handschalter wird insgesamt leichter sein als meine 325d Reihensechszylinder Diesel mit Automatik, aber der E93 ist in allen Ausführungen für die Größe ein ziemlich schweres Fahrzeug.
    ob der Inkrementring wieder an den Sensoren schleift, lässt sich recht einfach und mit wenig Aufwand feststellen wenn man die Sensoren ausbaut und und anschaut. Das sieht man, ob die angeschliffen sind. Es könnte sein, dass bei der Reparatur gepfuscht wurde. Wie oben schon geschrieben den Rost nicht ordentlich behandelt. Oder die Auflagen waren schon so stark angerostet, dass die Ringe locker sitzen. Immerhin sind die Reparaturringe keine "offizielle" BMW Reparaturmethode. Die verkaufen lieber neue Achsen.
    Was mich wundert: Mit dem DSC Schalter auf Stufe 2, also langes Drücken, müsste man normal fahren können, halt ohne Assistenzsysteme. Hat jedenfalls bei meinem 320d so funktioniert.
    Grüße
    Marcus
    Aktuell sind es 387 TKM auf der 320 Limo.
    Es kommen nur noch wenig KM dazu, wg. Home - Office und anderer Fahrzeuge.
    Ende August hat er nochmals eine neue HU bekommen und in dem Zusammenhang neue Stoßdämpfer vorne. Defektliste siehe unten.
    Grüße
    Marcus
    320d LCI N47 Schalter EZ 2009, Gekauft 2010 mit 18.000 KM.
    Aktuell Oktober 2022: 387 TKM. War bei 80 TKM das letzte mal zur Wartung bei BMW. Sonst im wesentlichen alles selbst gewartet, oder in billiger freier Werkstatt.
    Start Stop immer deaktiviert.
    Was war (aus dem Kopf) - Fast nix außer Motoröl, Filter, Bremsen und Reifen:
    - Radlager Hinten L+R
    - Radlager Vorn R
    - Flexrohr am DPF erneuert
    - elektrische Zusatzwasserpumpe
    - Stoßdämpfer hinten
    - Federbruch vorne links (beide getauscht+Anschlaggummis, Dämpfer original)
    - Leuchteneinheit hinten rechts (LED Blinker defekt)
    - DPF im Frühjahr 2020 prophylaktisch gewechselt - Stand schon länger im OBD
    - Batterie erneuert (die alte war noch unauffällig- auch eher vorsorglich).
    - 2 H8 Birnen für TFL (kaputt war nur eine)
    - Spurstangenköpfe vorn (defekt war der Rechte)
    - Koppelstangen (prophylaktisch, eigentlich unnötig)
    - Glühsteuergerät
    - Spritzschutzblech Bremse Hinten L (Befestigung abkorrodiert)
    - Spritzdüsen Scheinwerferreinigung L+R (beide undicht, ersetzt durch China Nachbau)
    - Stoßdämpfer vorne L+R (Rechts war undicht, plus Stützlager weil schon alles auseinander war)
    - Spritzschutzblech Bremse Vorne L (Befestigung abkorrodiert)
