1cm nach links drehen und dann rausziehen?
Beiträge von chris6N
Im Baumarkt 5,- Euro.
Anbei mal ein Bild von meinem.
Verbaut seit Donnerstag:
- Eibach Pro-Kit (30/25) auf M-Dämpfern
- SWP auf der Hinterachse
- 19" Performance Radsatz
Wow ist recht tief für das Pro-Kit. Sieht gut aus. -
Hallo und Frohe Ostern!
So, gestern habe ich testweise mal die äußeren Leuchten bei meinem E91 getauscht. Bevor ich die Heckklappe kaufe, wollte ich mal sehen, ob die Dinger auch funzen.
Es ergaben sich zwei Fehlfunktionen:
1) Die Blinkfrequenz ist nach dem Tausch stark erhöht, was ja logisch ist, da die LED´s einen sehr viel geringeren Widerstand haben als die originalen 21 Watt Glühlampen. Das habe ich versucht, durch eine vorgeschalteten Widerstand zu ändern, was auch funktioniert hat.
2.) Die einzelnen LED´s leuchten mit oder ohne Widerstand nur sehr dunkel! Einzelne LED´s, jeweils unterschiedlich bleiben dunkel oder flackern nur kurz. Ist evtl die Leuchte defekt oder oder spinnt das Fußraummodul?Hat da jemand eine Idee, woram das liegen könnte.
Mfg
tristanantoon
zu 1): Die LEDs verursachen zu wenig Last, daher wird ein defekter Blinker angezeigt (schnelles Blinken). Um das zu beheben musst du einen entsprechenden Widerstand PARALLEL anklemmen.
zu 2): Die Rückleuchte, besser gesagt die Platine, ist kaputt. Passiert öfters bei den LCI Heckleuchten. Umtauschen. -
Das ist ja nur vom Luftsammler. Der Filterkasten sitzt dahinter und daher macht es kaum was aus wenn er dort etwas Luft zieht. Ich würde es aber auch befestigen. Irgendjemand hatte mal zwei Schrauben reingedreht.
Beim 3er LCI weiß ich es nicht.
Aber beim 1er kann man die Kennzeichenleuchten ohne Änderungen gegen die originalen LED-Kennzeichenleuchten vom LCI wechseln. -
Du musst nur beim Blinker hinten und Schlusslicht hinten die Überwachung rauscodieren lassen.
Alles andere bleibt ja als Glühlampe. -
Frag mal die Amis. Die wollen das alle weghaben
Hi,
Bremslicht hat 21W und NSL hat auch 21W, ist doch nicht doppelt so hell?
Die Lampe ist oft die gleiche (z.B. 21W), aber das Licht wird bei der NSL mehr gebündelt und es werden andere Materialien für den Reflektor verwendet.
Die Lichtstärke einer NSL ist etwa 1,9 mal hoch (wenn man auf gleicher Höhe reinguckt).
