Beiträge von MathMarc
    Kurz gesagt, nein. Es gibt eigentlich nichts, was da legal verbaut werden kann.
    Wird aber trotzdem gemacht, und wenn es vernünftig aussieht, ist es auch gut möglich, dass das gar nicht weiter auffällt und kontrolliert wird.
    LEDs bzw. kaltweisses Licht sind ja nix neues mehr im Straßenbild.
    Im DPF "steht" Öl nicht lange. Wenn der einmal warm wird, ist das weg.
    Wenn es dann immer noch blau qualmt, könnte man auch die Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe vermuten.
    Untersuche mal, wann es "mehr" qualmt:
    - beim Gas geben
    - beim Gas wegnehmen
    Also, die Angabe "1 bar" ist leider viel zu ungenau, zumal der Differenzdruck die Frage ist. Also der Unterschied zwischen dem Abgasdruck vor dem DPF und dem Umgebungsdruck. Da geht es um einige mBar (bzw. HPa, was das gleiche ist). Wenn das im Leerlauf 1 Bar wäre, würde dein Motor nicht mehr laufen.
    Zur "Professionellen Reinigung" sage ich eigentlich nichts mehr, außer: man möge das dann bitte so machen. Wir haben das hier x-fach besprochen, auch immer wieder die Hilferufe von Leuten, bei denen es nicht funktioniert hat.
    Wenn Oliver1200 einen Anbieter hat, bei dem das wirklich funktioniert, kann er den ja hier nennen, aber die pauschale Aussage, man könne die Dinger reinigen, ist inzwischen hinreichend oft widerlegt. Nicht von mir*, sondern von denen, die das zuerst nicht glauben wollten.
    Aber wie gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied.
    * doch, von mir auch, ich war einer der ersten, die das versuchten, sogar auf mehrere Methoden
    452A = Partikelfilter (zugesetzt) -> Versuchen, eine Reg. zu erzwingen. Notfalls mit einem Rußreiniger arbeiten. Du kennst dich aus?
    6CAF = AUC Sensor -> Umluftkontrolle, Sensor hat vermutlich eine kalte Lötstelle. Hier nicht interessant.
    4B1C = Kraftstofffilterheizung, Ansteuerung -> hat mit dem DPF primär auch nichts zu tun, falls das nicht ein Softwarefeature ist.
    Also 1) abarbeiten, den Rest dann später.
    Wegen Licht Heckklappe, vermutlich ein Massefehler oder Kabelbruch, das ist zu wage für eine Ferndiagnose.
    Edit:
    Differenzdruck im Leerlauf könntest du mal noch messen. Am besten vor und nach der Reg.
    Ich dachte, dass es ausreichen könnte nur hinten das SWP zu installieren, dann habe ich einen leichten Keil
    Ne, wenn du bei den Serienfedern bleibst, musst du das nicht haben, aber es korrigiert etwas den (rein optischen) "Hängearsch". Deswegen wird es manchmal verbaut. Also, hier ist das sogar der häufigere Grund. ;)
    Würdet ihr dann Serienfedern verwenden? Oder Federn eines anderen Herstellers?
    Ne, lass die drin, wenn sie noch gut sind. Aber schau dir ruhig die vorderen mal an, ob die irgendwo Unterwanderungen im Lack haben, wo Korrision kommen könnte. Wenn die erstmal rosten, brechen die auch gerne mal, und das ist nicht immer lustig.
    Soll jetzt keine Angst machen, aber wenn man so eine OP durchführt, kann man sich die Arbeit auch noch machen.
