Auf einen 9 Jahre alten Beitrag?
Du willst ihn tiefer, mit Eibach Federn kommt der tiefer. Der Wert ist angegeben, rechne da noch 10 bis 15mm hinzu, die über die Zeit dazukommen, wenn die Federn sich setzen.
War das die Frage?
Die Nummer prüfe ich nicht, dort, wo du die gefunden hast, muss stehen, ob die passt oder nicht.
Wir haben aber auch ein Thread mit tiefergelegten Autos. Schau dort doch mal rein.
Fehlerspeicher? Bordspannung in Ordnung?
Wenn da nichts ist, mal den Taster tauschen. Ist zwar extrem unwahrscheinlich, aber unmöglich ist es nicht.
Warum sind alle anderen denn Schrott ? Setzen die sich noch schneller zu oder warum ?
So scheint es zu sein. Das Problem ist vermutlich, dass man nur die Filterkerne nimmt, aber die nicht katalytisch beschichtet. Dann funktioniert die kontinuierliche passive Regeneration nicht.
Bei 400.000 km kann es wirklich sein, dass der fertig ist. Theorerisch kann es auch sein, dass er nur komplett "verstopft" ist, aber ohne weiteren Aufwand ist das kaum zu klären, wenn keine Reg. mehr angestoßen werden kann. Man müsste ihn ausbauen und zumindest versuchen, den Ruß zu entfernen. Es gibt auch ein Zeug von Liqui Moly, wo das beim laufenden Motor geht, aber das muss deine Werktstatt entscheiden. Die Rauchwolken dabei entstehen, sind nicht unerheblich...
Aber das kostet Geld, und es kann rauskommen, dass es nicht funkktioniert.
Die einzige, längerfristig sicher funktionierende und legale Möglichkeit ist ein neuer DPF als Originalteil.
Andere Optionen:
- Gebrauchtteil von Ebay & Co. (ohne Erfolgsgarantie)
- Gebrauchtteil aus bekannter Quelle (deine Werkstatt, Unfallfahrzeug im Freundeskreis, ...)
- falls für deinen Motor verfügbar, Downpipe und die Software anpassen (verboten)
- DPF aus dem Gehäuse entfernen, den Kat aber drin lassen, dazu die Software anpassen (verboten).
Mehr wüsste ich jetzt nicht.
Woher ist der Turbolader?
Ich habe selbst keinen Überblick, welche was taugen, aber MuDvAyNe kennt eigentlich alle.
Ne.
Zuerst mal das verbaute Zubehör wieder abklemmen.
Der zeitliche Ablauf spricht ja für einen Zusammenhang.
Dann die Sicherungen prüfen.
Originalteil.
Alles andere ist Schrott.
Tut mir leid, aber ist so.
Hier haben Mitglieder schon etliche Alternativen getestet.
Was stimmt mit deinem DPF nicht?
Nach 2 Jahren mit dem gleichen Problem, aber neuem Nick wieder da?
Kein Wunder, dass wir hier so viele Profilleichen haben...
Klemm mal den cd wechsler ab. Schau, ob die Leuchte im Kofferraum ausgeht.
Über Skisack, umklappbare Rücksitzbank, Smartphone reinlegen und Video machen,...
Blau-Weiß? Ist halt ein bayrischer Motor. ![]()
Du weißt ja: blau ist Öl, weiß ist Wasser.
Das kann jetzt vieles sein, wie Zylinderkopfdichtung, was beim M57 aber untypisch ist.
Das Problem hast du aber schon länger, jetzt mit Downpipe siehst du es halt.
Wie viel verliert er an der Kurbelwelle?
Bei welchen Situationen raucht er, beim Gasgeben, Anlassen, vom Gas gehen,...?
Edit: da steht gar kein Motortyp... füll mal dein Profil aus, damit man dir auch helfen kann.
Beim Schloss hast du vielleicht Recht. Ich habe mein Türschloss noch nie manuell betätigt und kann dazu deshalb nichts sagen, aber ich erinnere mich, dass schon mein E30 (!) eine Entriegelungssperre hatte: wenn von außen abgeschlossen, bekam man von innen den Knopf nicht hoch. Hier könnte das so sein, dass die Alarmanlage deinen Versuch unterbunden hat.
Das müsste aber eigentlich in deiner Bedienungsanleitung erklärt werden.
Zu deiner JBE kann ich nicht viel sagen. Kein Fehler... ok. Dann lass diese Box mal ab und beobachte das.
