Hallo Schesam oder andere Hilfsbereite,
ich habe mich auch dazu entschlossen PDC vorne an meinem E92 LCI nachzurüsten (hinten habe ich es werksseitig schon), nur leider fehlt mir das know how. Sei es welche Teile ich genau dafür benötige oder wie ich den Einbau und die Installation durchführe.. Ich habe eine Stoßstange mit PDC Aussparungen und ein Navi, in dem ich das PDC vorne auch gerne angezeigt haben möchte. Könntet ihr mir helfen und raussuchen was ich genau bestellen soll? Würde der Nachrüstsatz "https://www.leebmann24.de/nachruestkabelsatz-pdc-vorne-61120396887.html" reichen?
Viele Grüße
Steht doch alles hier im thread, was ich dafür alles geholt hab. Das aus deinem Link ist genau der Kabelsatz, den ich auch genommen hab:
Hab mir des jetz mal alles bestellt und schau dann obs passt. Das Kabel von odie scheint auch eher zu passen. Teilenummer 61120396887 scheint Fahrzeugunabhängig zu sein und bei leebmann sogar billiger als bei ebay. Ich werds einfach mal testen
Der Rest steht hier:
Alles anzeigenHalter: 61138364664
PDC: 66206969140
Steuergerät: 66209252638
Schaltleiste:
Kabel: 61130056960
Stimmt das? Komm hier iwie nich ganz zurecht: https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=05&hg=66&bt=66_0117
Würd dann wahrscheinlich natürlich Gebrauchtteile kaufen, geht mir nur darum, dass ich ungefähr weiß, was ich brauch
Edit: Mal auf E-Bay geschaut:
Kabelsatz (Schaut nur etwas kurz aus. Passt das wirklich?)
4x Entkopplungsringe: 66206923000 (Kosten neu 3 € pro Stück, da geht auch Neuteil)
Passt das bzw. fehlt was?
Edit²: Keine Ahnung warum da Affiliate dran steht, hab einfach den E-Bay Link kopiert aus meinem Tab.
Edit³: Hab grad sogar die EBA dafür gefunden: https://www.e90-forum.de/attac…pdc-nachr%C3%BCstung-pdf/ Wenn die Teile passen, sollte der Rest dann ein Leichtes sein denk ich
Steuergerät und Schalter für die Mittelkonsole gibts zwar nich mehr (zumindest der Link), die kannst du aber weiterhin auf EBay finden. Das Steuergerät braucht nur Anschluss für vorne + hinten (Dein jetziges hat nur einen Anschluss, den für hinten) und die Schaltleiste muss alle Funktionen haben, die du brauchst, das ist überall individuell. Schau da einfach in dein Auto, welche Knöpfe momentan vorhanden sind und such einen, der die gleichen alle hat + den für PDC
