BMW 320d LCI (05/2010,184ps)
Ab Werk Sonderausstattung verbaut
Webasto Thermo Top V
CIC-Mid (navi Business)
Dezember: das erste mal ist die Standheizung von alleine
ausgegangen, hat nur einen kleinen guckschlitz freigemacht
Beim wiederholten anschalten massive dieselqualm Entwicklung
Auch im Innenraum! Sofort wieder abgeschaltet
Bosch Service hat Standheizung geprüft, Vermutung, das Steuergerät im Standheizgerät Defekt.
Ersatz gibt es nur als komplettset mit Brenner usw.
-> kosten ca 1300€ -> noch nicht beauftragt, war mir zu Teuer für diese "Luxusfunktion"
Kurze Zeit später, als ich nach dem losfahren nochmal Eis nach-kratzen musste,
Habe ich bei laufendem Motor ein vertrautes Geräusch gehört.
Die Standheizung lief, hat sich als Zuheizer dazugeschalten um den Innenraum
Zu erwärmen.
Dies tut sie offensichtlich, weil kein elektrischer zuheiltet mehr verbaut ist, wenn SH ab Werk.
(SH Nachträglich von BMW eingebaut = elektr. Zuheizer wird deaktiviert)
Nun aber geht die Standheizung plötzlich gar nicht mehr.
Anschalten -> 0,5-1 sek Sieht man an der klimaautomatik das ventilator symbol und geht wieder aus. (Brenner startet nicht)
Äußerst bescheiden, dadurch wird der Innenraum wirklich sehr langsam warm...
Diese Fehler hatte das IHKA in den Fehlerspeicher geschrieben (Wurde bei BMW abgefragt):
009CB7 :Fehlfunktion im Stand Zuheizgerät erkannt
009CB9 : Stand Zuheizgerät startet nicht
Das komplette SH gerät wurde getauscht
Vorher (Defekt): 64129195108
Jetzt (Neu): 64129242141
Habe ich beim Bosch Service im Ort machen lassen.
Laut Mitarbeiter wurden auf den Einkaufspreis 5% aufgeschlagen, damit sie auch paar Euro verdienen. 5% finde ich wenig, das ist sehr Fair. Zumal ein Risiko bestand, dass es das falsche Teil ist.
Ersatzteil hat also inkl MwSt 1232€ gekostet.
Die neue SH wollte erst nicht loslegen, Batterie musste nochmal geladen werden, Fehlerspeicher gelöscht,
Ausbau / Einbau hat so insgesamt 140€ inkl MwSt gekostet.
Mit vereisten Scheiben vorhin mal selber getestet, läuft !
Gefühlt sogar Kraftvoller als vorher. Das Eis ist richtig "weggedampft"
Ich habe es letztendlich nur Tauschen lassen, weil keiner von BMW mir beantworten konnte, ob die DPF Regeneration durch die Fehlermeldungen noch durchgeführt wird, oder nicht.
Habe die Dollsten Antworten bekommen...
"Die Standheizung ist kein Zuheizgerät, der Name sagt ja schon aus, dass sie nur im Stand läuft"
"IHKA ist Klimatisierung, das hat nichts mit dem Motor zu tun"
"Die DPF Regeneration bringt ja dann eine Fehlermeldung wenn der FIlter voll ist" ---> Ich: "Aber dann ist es doch zu spät?!" ---> Antwort "Ähh ja, dann tauschen wir das Gerät lieber gleich, wenn das so ist wie Sie sagen"
BMW ! ![]()
