Beiträge von 320dsilver
    Hey, erstmal danke für deine Antwort. Zur Info ich besitze ne EPS Lenkung, also auch keine übliche Servolenkung mit Servobehälter. Ich hab mal die Lenkspindel angepackt und dran hin und her gewackelt und deutlich Spiel festgestellt und natürlich ein klacken. Da ich nicht vom Fach bin, weiß ich leider nicht, ob gewisses Spiel toleranz ist oder man da gar kein Geräusch hören sollte und alles fest verbunden sein solte. Vielleicht kannst du mir da weiter helfen.
    Hallo ich fahre ein 320d mit jetzt über 280.000km. Ich hab vor kurzem ein Knacken in der Lenkung wahrgenommen. Morgens wenn der Motor nach kalt ist und ich aus der Parklücke rausfahre und dabei nach rechts lenke knackt es. Sobald der Motor warm ist nehme ich es nicht mehr wahr nur noch minimal. Man spürt das auch im Lenkrad, wenn man links rechts schnell lenkt.
    Da ein Freund bei seinem E92 ähnliche Probleme hatte und durch ein Wechsel der Lenkspindel das Problem gelöst bekommen hat tippe ich auch bei mir aufs Lenkspindel.
    Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte, welche Marke man nehmen sollte?
    Original von BMW wäre ich preislich bei 374€, was für ein Auto mit knapp 300.000km schon ordentlich ist mMn.
    Ich habe im Zubehör eine von NTY gefunden die wäre preislich bei ca. 150€. Ist NTY gut?
    Herstellernummer: 32306769157
    Ja das habe ich mittlerweile verstanden. :thumbsup:
    Aber der äußerst freundliche TÜV hat ja zu mir gesagt das keine Einzelabnahme für Räder möglich ist bei mir wegen dem CO2-Austsoss.
    Werde mir denk ich mal einen anderen TÜV suchen müssen der vielleicht etwas motivierter ist.
    Hey ich fahre auch eine 320d ed. Hast du das mit dem eintragen hinbekommen? Würde auch gerne 19 zoll fahren.
    würde im gleichen Zug
    - Kupplung, falls schalter
    - ZMS
    - Injektoren reinigen
    - neue Ölpumpe (vor dem Kettenwechsel im warmen Zustand Öldruck messen. sollte über 1,1 bar im warme zustand im Leerlauf sein)
    - neue Riemenscheibe (vorher auf risse überprüfen)
    - wenn du motiviert bist kannst du ihm auch gleich ein Lagerschalen service geben
    Oh ja und wie du mir helfen kannst. Ich bin auch einer der sein gesamtes Auto mit Alubutylmatten und Dämmschaumstoff gedämmt habe. Mittlerweile ist jedes Radhaus vorne als auch hinten, alle 4 Türen, der gesamte Unterboden (ja ich haben den Teppich entfernt :D) und auch den gesamten Kofferraum inkl. Heckklappe.
    Auch ich hatte mehrfach gesagt bekommen, sobald einer versucht hat meine Heckklappe aufzumachen, wie schwer die doch sei. Ich habe wie du neue Stabilus Dämpfer geholt, die gg. 14 Jahre alte Dämpfer natürlich für einen positives Ergebnis gesorgt haben, jedoch war ich mit der Kraft der Dämpfer immer noch nicht zufrieden. Ich werde das aufjedenfall mal ausprobieren.
    Vielen Dank.
    Glühkerzen könne ein fluch und segen sein. Sind das die ersten Glühkerzen? Wie viel KM hat dein Motor schon?
    Ansicht ist die Arbeit relativ einfach. Ansaugbrücke runter, alte Glühkerzen abbauen, neue einbauen, Drehmoment beachten, Ansaugbrücke wieder drauf.
    Das Problem was beim Glühkerzenwechsel auftreten kann, dass die Glühkerzen so alt sind, dass sie sich nicht lösen. Ein unerfahrener Schraube würde das nicht merken und mit viel Kraft versuchen zu lösen, was zu einem abreißen der Glühkerzen führen kann.
    Jungs
    Macht es sinn bei einen gechipten Diesel Premiundiesel zu fahren oder Cetanbooster in den Tank zu kippen. Hab leider mit der SuFu nichts gefunden.
    Kann sinnvoll sein, aber du wirst keine Mehrleistung dadurch bekommen. Durch die höhere Cetanzahl ist der diesel Zündwilliger. D.h. dein Kraftstoff wird sauberer Verbrannt und du hast nicht nur ein ruhigeren Motorlauf, sondern auch weniger Rußbildung und somit weniger DPF Belastung. Des Weiteren werden durch die Additive im Premiumdiesel die Injektoren schön sauber gehalten, was den ruhigeren Motorlauf auch zu gute kommt.
    Der Vorteil liegt hier aufjedenfall in der Laufkultur und wir wissen Vibrationen sind nie gut. Umso weniger Vibration dein Motor desto schonender ist das für dein Motor auf lange Sicht
