Bei M Sport Sitze ist vorne die Oberschenkel Auflage ja Bekanntlich Ausziehbar,das ganze wird dann durch ein Stück Stoff Verdeckt.Dieses Teil ist abnehmbar das weis ich genau nur weis ich nicht mehr wie.Das Stück ca 5 cm breit Verdeckt den Spalt Zwischen Sitz und Obersch.Auflage wen diese Ausgezogen ist. Ich möchte das gerne aushängen oder Ausschieben oder Klipsen ,genau das ist es was ich wissen möchte wie Trenne ich das ? Ach ich werde Älter und Vergesslicher,möchte ja nicht kaputtmachen.Kann mir das einer kurz Verraten ?
Beiträge von speeddriver
keines Falls nur wegen der Bremse
https://www.google.com/patents/DE102015223771A1?cl=de -
Streifen den jetzt beide Seiten beim Einschlagen ? oder nur eine Seite
ich habe heute auch Post bekommen bzgl. des Gelenkscheibenaustausches
Leute schreibt doch bitte Typ und vor allem Baujahr dazu .Oder weis jemand genau von wan und welche Fahrzeuge Betroffen sind ? -
Da schreibt er doch Einbau und Codieren,also beides ist der Preis. Na gehen wir mal vom letztern Baujahr aus da ist schon einiges Abzuschrauben,Batterie wieder Einbauen alles Anschließen.Nun den Tester an OBD. und Entweder Registr,bei gleicher oder bei Stärkerer etwas mehr Arbeit Cod.Also kommst du da gerne auf 9 AW sind 45 min. Das ganze als Elektro AW die kosten ja Bekanntlich mehr als normal,Sind so ca 14 € pro AW und schon kommst du so auf den Gesamtpreis.Selbstverständlich hätte er besser in einer Freien Werkstatt oder selber wen er kann die Batterie gewechselt.Bei gleicher Stärker hätte er bestimmt jemand gefunden der ihn das ganze per OBD Registr. hätte.
Ich bin der Meinung das da kein Richtiger Kontakt ist weil wenn ich bisschen drücke und ziehe geht ja wieder alles also kann der ganze kabelstrang nicht kaputt sein vielleicht sind die spitzen einwenig verkockelt ich gucke mal
Nach und informiere dich
Also nein, da hast du Recht das ganze Kabel ist da nicht kaputt,nur BMW Tauscht eben das ganze,ist halt so Heutzutage.Wen du also die Möglichkeiten hast kannst du das auch Reparieren.Meistens ist es nur der Stecker welcher einfach zu schwach Ausgelegt war.Da dieser komplett mit dem Kabel geliefert wird ,wird also auch alles Erneuert.Aber ich würde einfach mal Anständig bei deinem BMW Händler Nachfragen.Fragen kostet nichts und wen das Scheckheft Lückenlos ist könnte da sogar eine Kulant seitens BMW drin sein.Was hält dich ab ?? -
Da hast du wohl etwas falsch verstanden,Ich habe da keineswegs Irgendetwas Unterstellt,und deine Danke schon Verstanden dafür bin ich schon zu lange hier im Forum.Nur eines las dir gesagt sein mit Spray wurde so etwas noch nie Repariert. Deshalb auch mein Hinweis glaubst du an den Weihnachtsmann ?
Ja Glaubst du an den Weihnachtsmann ?? kommt mir so vor,anders kann ich das jetzt nicht Verstehen,Da bekommst du doch genügend Hinweise auf den Fehler meinst du den BMW startet eine Rückrufaktion wen das ganze mit einen Kontaktspray zu Beseitigen währe.Da wird schon etwas mehr gemacht ,belese dich doch einfach mal. Tipp es gibt hier auch eine Suchfunktion ,wie die anderen schon darauf hingewiesen haben
Ja schon aber mit 120€ bezahlbar. ja ja ja da kann ich mich noch genau daran erinnern ich hatte ein Fahrzeug mit den ersten LED Blinkern,kaum 2 Monate alt war der eine schon kaputt.Garantie hin oder her hatte ich damals gesagt.Die Werbung von BMW lautet die halten ein Leben lang sind ja LED,s. Na Pustekuchen.Aber was sind da schon 120 € ?? nichts ,das muss sein wir wollten das ja so.Eine Glühbirne hätte auch gereicht zum Blinken und die kommste überall für 2 €,oder 9 beim netten Händler und gewechselt hatte die jeder selber der keine zwei linke Hände hat
Das solltest du näher beschreiben geht da gar nichts mehr wenn du den Start Knopf drückst brennen die Lampen noch im Kombi ,bei einem Automatik muss ja die Bremse getreten sein,dort ist auch ein Schalter welcher defekt sein kann
