Vielen Dank für die schnelle Antwort wardpa.
Vielleicht hat sonst noch jemand Erfahrungen gesammelt was nicht Stern Reifen anbelangt wenn der Abrollumfang noch im Rahmen ist.
Vielen Dank
Grüße
Vielen Dank
Grüße
Servus zusammen, das leidige Thema mit der Mischbereifung und Xdrive🫣 wir bräuchten für unseren e91 xdrive neue Sommerreifen, 225/45 R17 und 255/40 R17 sind verbaut, da gibt es leider nur noch den Bridgestone Runflat mit Stern.
Der Hankook S1 Evo 2 hätte einen Umfang von 200,4cm vorne und 198,5cm hinten.
Würdet ihr doch lieber auf Runflat mit Stern gehen oder sagt ihr mit der Abweichung kommt das VTG klar.
Wobei wir eig auf keinen Fall mehr Runflat möchten, vielen Dank
Grüße
Hallo und Servus,
man liest ja immer wieder von Problemen mit dem Vorderachsgetriebe.
Sprich es entstehen aufgrund eines Lagerschadens Schleifgeräusche.
Meist ist ja das Lager vom Antriebsflansch defekt, jetzt meine Frage,
hat von euch schon mal eins hergerichtet? Lager gibt's ja zu kaufen, zb
beim Getriebespezialist GSE.
Vielen Dank
Grüße Marcel
Servus an alle vom Forum
weis von euch vielleicht einer die Farbnummer von den blauen Bremssätteln?
Es ist nicht Foliatec RS Blau usw wie in Google immer erwähnt wird, ich bräuchte eine sichere Angabe die auch passt
Vielen Dank
Grüße
Ok vielen Dank schon mal.
Muss ich mal schauen wie ich das am besten mache
du hast also den Perfomance Endtopf dran aber noch den orginalen MSD drin wenn ich das richtig versteh.
Wie klingt das ganze? Kennt man einen starken Unterschied ob mit oder ohne MSD
Hab vorher mit Leebmann24 telefoniert, der Performance MSD Ersatz fürn e90 und e91 kostet 360 Euro plus die 4 Verbinder 80 Euro.
Ok danke schon mal. Bekommt man das Ersatzrohr den nirgends einzeln?
Hab jetzt nochmal gegoogelt....
Endrohre sind vom coupe länger. gut das wäre jetz nicht das große Problem aber wie sieht es zwecks Mitteltopf aus?
Servus Leute.
Was ist der hauptsächlich Unterschied zwischen e90/ e91 und dem e92/e93 Performance ESD fürn 335i vor Facelift.
Hab hier mal im Forum gelesen das die Endtöpfe selber alle gleich sind.
Beim e91 is noch was mitm Mitteltopf soviel ich weis aber kann man das nicht ändern?
Es geht um das weil ich eine Performance Anlage fürn e92/e93 sau sau billig bekommen würde und ich aber einen e91 hab.
Und bitte keine blòden Kommentare wie kauf dir einen fürn e91 oder so denn würdet ihr ne nagelneue Performance Anlage fùr den Preis bekommen, glaubt mir da würde jeder überlegen obs nicht irgendwie klappt
Vielen Dank
mfg
Schaden kommt bestimmt auf 5000 bis 6000 Euro
Würdest du aber die Seitenwand im Gutachten nicht erwähnen das die getauscht wird, würde es kein Unfaller sein.
Bringt natürlich vom Schaden her dann nicht soviel.
