Beiträge von Denliemal
Die große Handbremse habe ich verbaut, da aktuell die 335i Anlage verbaut ist. Dann probiere ich mal die Scheibe vom E9x aus.
Dann ist lediglich die Scheibe anders? Hat eventuell noch jemand eine fertig Performance Scheibe für hinten Rum liegen oder die Maße des Topfes?
Wohl doch nicht so einfach wie gedacht, zur Zeit ist bei mir die 335i Bremse verbaut. So weit es der etk hergibt, ist bei mir der Radträger der gleiche wie beim E82 135i. Warum passt die Bremse dann nicht wenn die Grundvoraussetzung gleich ist? Gleicher Träger, gleicher Sattel und warum dann nicht gleiche Scheibe.
Wie erklärt sich dann das? Link zu Leebmann
Das stimmt, die Teilenummern sind anders. Auf der Seite von Leebmann24 steht allerdings das die Bremsscheiben vom E9x auch an der Bremse des E82 passen. Ich werde bei BMW mal ne Scheibe bestellen, eventuell hat jemand eine fertige noch Zuhause rumliegen.
Edit. die 135er Scheiben sind auch etwas schwerer.
Ne, das regt mich unendlich auf. Keiner weiß was, keiner hat es verbaut aber jeder sagt es passt weil es gleich. Selbst die Radträger sind gleich zum 135i.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, die Bremssattel eines E82 135i passt hinten bei mir nicht, ist jemand kurz vor einem Wechsel der hinteren Beläge so dass man eventuell mal die Sättel vergleichen könnte. Auf dem Papier sehen beide gleich aus.
ich hatte vor einiger Zeit sehr günstig eine neue E82 135i Bremse erstanden. Anfang der Woche hatte ich die Gelegenheit die Bremse einbauen zu lassen, an der Vorderachse passt alles ohne Probleme, an der Hinterachse passt die Scheibe nicht zum Sattel bzw. ist zu weit innen. Leider war meine Suche erfolglos, auch BMW zuckte mit den Schultern. Der Teilemensch war auch ziemlich desinteressiert, da ich ihn mit meiner ungewöhnlichen Anfrage natürlich belästigt hatte. Eventuell gibt es ja doch jemanden der einen Lösungansatz hat
