dieses loch, welches keines ist, hängt mit der mehrstufigen ansaugbrücke zusammen und ist normal.
Das kann ich bestätigen, habe das seitdem ich den Wagen habe und mittlerweile stört es mich gar nicht mehr.
Vermutlich nur nass, wenn du es durch Ausblasen wegbekommst.
Wie dicht schließt denn der Deckel?
War auch meine Vermutung, aber das Auto wurde die letzten 3 Wochen nicht im Regen gefahren und steht immer in der Tiefgarage.
Relativ dicht, klar ist nicht mehr die neueste Feder, aber Druck ist schon noch drauf.
Die Schrauben bekomme ich auch nicht auf, vorher reiß ich die AHK ab. Die sind komplett dicht. Bleibt mir wohl nur übrig, ein passendes Werkzeug zu basteln, dass
ich den Kontakt von PIN8 besser reinigen kann.
Und wo soll der Unterschied zu einer abnehmbaren sein?
Nach kurzem Überlegen, keiner ![]()
Leider ist der Fehler nach ca. 20 Minütiger fahrt mit dem Anhänger wieder aufgetreten.
Werde mal versuchen die 3 Schrauben am Stecker der AHK zu öffnen. Vll kann man das Ding so besser reinigen...!
Danke für deine Antwort!
Das Phänomen ist beim Anhänger, wie auch beim Fahrradträger (beide 13-polig) aufgetreten.
Deswegen konnte ich die Verkabelung Hänger ausschließen.
Habe gestern mit Kriechöl und einem Imbusschlüssel versucht den Stecker an der AHK zu säubern, leider ohne Erfolg.
Dann habe ich mit einem Luftdruck Kompressor das ganze einige male ausgeblasen und siehe da, das Rücklicht vom Hänger hört auf zu leuchten, bzw. leuchtet nur wann es soll!
Das ist der Nachteil der fest installieren AHK, dass die Kontakte oxidieren.
Aber nach 12 Jahren, kann das schonmal vorkommen ![]()
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem folgendes Problem. Und zwar habe ich die ab Werk verbaute AHK zum automatisch ein/ausklappen.
Bei Anhänger mit 13-poligem Stecker leuchtet dauerhaft das Rückfahrlicht am Anhänger, so als ob ich den Rückwärtsgang eingelegt hätte - habe ich aber nicht.
Bei Anhängern mit 7-poligem Stecker und Schnüffelstück dazwischen ist alle in Ordnung.
Er bringt mir auch eine Fehlermeldung im Display, dass eine Lampe nicht korrekt funktioniert!
Ich habe schon massig WD40 in den Stecker vom Auto gesprüht, leider ohne Erfolg.
Kann das noch eine andere Ursache haben?
Grüße
Bone
GPR Auspuff hatte ich mal auf meiner Suzuki GSR 600, absolut brutal das Teil!!
Hab ihn aber wieder abmontiert, da das Mopped alles andere als Langstreckentauglich war.
Für die Eisdiele und als hinhörer absolut top!!! Weiter so..
Top Anleitung!!
Vielen Dank dafür, weiter so ![]()
Hier werden sie geholfen.
Hab ein Samsung S4 funktioniert tadellos.
Der Belkin hat nur einen Knopf. Koppeln = 1 Klick, Play/Pause = 1 Klick, Lied weiter = 2 Klicks, Lied zurück = geht nicht. Gespräch annehmen = 1 Klick (Musik wird gemutet), Gespräch beenden = 1 Klick.
Hatte vorhin nur kurz zeit und hab nur die fahrerseite aufgesteckt, passt zu 95%, die 5% kann man mit klebeband richten!
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
