Wie wäre es wenn man das Ventil einfach mal weglässt und somit eine Verbindung die undicht werden kann weniger hat und für die 10euro z.B. ein Eis essen geht ![]()
CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
Ich war gestern trotz Bestellung mit Frau und Kindern Eis essen
Am Montag wird das Ventil bei mir ausgebaut (inkl Aufziehen der Z-Performance Felgen
)Ich bin nämlich auch der Meinung, warum etwas modifiertes einbauen wenn man es auch einfach ganz weglassen kann.
Und ich bin der Meinung, warum etwas weglassen wenn man es auch modifizieren kann
Hm beim Weglassen muss man schon die Leitung umbiegen, daher hab ichs einfach modifiziert
Beim Entlüften genau arbeiten, beim ersten Mal war bei mir noch eine mini kleine Luftblase drin, das hat dazu geführt, dass das Pedal manchmal fast garnicht zurück kam. -
Habe mir auch gerade ein Ventil bestellt und werde die feder auch mal entfernen ich hoffe das ruckeln hat dann endlich ein ende.
Und wieder zwei Änderungen die ich auch haben will
Ist die Teile-Nr immer gleich, also gibts nur ein cdv? -
gibt verschiedene je nach Motorisierung... am besten du schaust einfach im Teilekatalog welches du benötigst. -
Ok, danke.
welche feder ist am kupplungspedal denn nun eigentlich gemeint die silberne über dem pedal oder diese feder die aussieht wie ein stoßdämpfer oder beide?
