Hey,
beim Fehlerspeicherauslesen haben wir festgestellt das die Glühkerzen 1 3 und 6 kaputt sind. Würdet ihr alle 6 wechseln oder nur die 3 defekten?
Gruß und Danke
Hey,
Gruß und Danke
Immer alle auswechseln sonst kriegst Du Probleme.
Mein Dad hat frühher immer nur die kaputten gewechselt und ging immer eine nach der anderen Kaputt.
Erst als er dann einmal alle ausgetauscht hat war ruhe.
alle wechseln! ![]()
Ich würde auch alle wechseln.
Prinzipiell immer alle!
im internet bekommt man namenhafte hersteller sehr günstig und somit würde ich alle machen
grüße
Das war ne klare Ansage, so gefällt mir das! Ich werde trotzdem originale nehmen...! Danke für die Antworten:-)!
Gruß und einen schönen Sonntag Abend noch!
es gibt keine originalen von bmw. die teile werden meistens von bosch, Beru oder NGK verbaut und gehören zu den besten auf dem markt.
6 kerzen kosten 126€ bei BMW
im zubehör handel bekommt man die teile für 10-15€ pro stück
oder hier
http://cgi.ebay.de/6-Beru-Gluh…3%B6r&hash=item27ab0fe2c2
der einbau ist kinderleicht und bekommt jeder hin mit einem drehmoment schlüssen ![]()
das macht ja den Unterschied von nur 32 €, würde ich ja auch die originalen, oder sozusagen von der originalen Quelle, nehmen und machen lassen. Übrigengs, das Anzugsdrehmoment kennen wir nicht. Ich habe bei der letzten Luftfilterwechsel mit den Domstrebeschrauben ziemlich gekämpft, möchte ich bei der Gelegenheit die 3 Schrauben mit richtigem Wert nachziehen lassen.
wenn du meinst, dass die mechaniker alle schrauben mit drehmoment anziehen dann bist du bei BMW und co falsch. viele arbeiten nach gefühl
drehmoment für kerzen steht auf der verpackung und ist mit 18Nm angegeben ![]()
grüße
