Nach über einem Jahr intensiver Recherche, Bastelei und Halbverzweiflung ist es nun geschafft. Die Nachrüstung des Komfortzugangs in meinem E91 ist erfolgreich abgeschlossen.
Bevor ich jedoch mit meinen geistigen Erguss loslege, möchte ich diejenigen bitten, die eh nur schreiben „rentiert sich doch nicht“, „braucht kein Mensch“ oder „das Geld hätte man auch woanders reinstecken können“ sich diese Kommentare zu verkneifen. So etwas hab ich schon des Öfteren in anderen Threads gelesen und es nervt. Wem eine bestimmte Nachrüstung zu teuer oder umständlich ist, der muss diese ja nicht machen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema.
Bevor ich überhaupt Hand an das Fahrzeug gelegt habe, musste ich mich erst intensiv mit der Thematik auseinander setzen. Von BMW gibt es keine Nachrüstlösung und irgendwas Third-Party mäßiges wollt ich nicht. Auch gibt es sehr wenige Informationen bezüglich Nachrüstung des Komfortzugangs. Daher hab ich mich erst mal mit der Funktionsweise des Systems vertraut gemacht. Wie genau funktioniert das System? Wie viele und vor allem wo sitzen die Antennen? Welche Steuergeräte werden benötigt? Wie schaut es mit der Verkabelung aus? Welche Stecker / Gehäuse / Kontakte / Leitungen werden benötigt?
Alle Fragen versuchte ich vorab zu klären. Schaltpläne habe ich Stundenlang durchforstet und bin auch teilweise verzweifelt. Die Schaltpläne sind nicht alle korrekt, denn die Pinbelegung stimmen nicht überall.
Die erste praktische Tätigkeit sah so aus, dass ich mir erstmal Meterweise Kabel besorgen musste und dieses entsprechend konfektioniert hatte. Ich bastelte mir also erstmal sämtliche Leitungen für die Antennen zusammen. An sich kein Problem, jedoch benötigt die Stoßfängerantenne einen anderen Stecker als die anderen Antennen. Dieser Stecker ist jedoch nicht in der Rubrik Komfortzugang im ETK verzeichnet. Daher musste ich, nach langer ETK Suche, einen Stecker bestellen, von dem ich hoffte, dass dieser passen würde. Ich hätte gerne mal so viel Glück im Lotto wie bei der Teilebestellung, denn der Stecker passte auf anhieb. ![]()
Nachdem ich sämtliche Antennen verbaut hatte, musste ich noch eine Leitung zum Antennen-Diversity legen. Hier lag eines meiner größten Probleme. Laut Schaltplan gehört die Leitung in Pin 5 des Antennen-Diversitys. Da mein Fahrzeug zu dem Zeitpunkt noch kein Komfortzugang hatte, müsste man annehmen das dieser Pin frei sein sollte. Leider war er das nicht. Nach Rücksprache mit der BMW Kundenbetreuung verwiesen die mich an einen Kundenbetreuer meines Vertrauens.
Aber dieser konnte mir auch keine andere Pinbelegung vorlegen als die die ich bereits schon hatte. Daher liegt die Leitung derzeitig erstmal unangeschlossen im Dachspoiler. Mal schaun ob ich noch herausbekomme wo diese Leitung nun angeschlossen wird.
Da ich es mittlerweile etwas kälter wurde, stellte ich die praktischen Tätigkeiten am Fahrzeug ein. Während der Wintermonate versuchte ich lediglich ein paar offene Fragen zu klären.
Nachdem ich dann Anfang diesen Jahres in der Bucht zwei Türgriffe sehr günstig ergattert hatte, kam ich einen weiteren großen Problem immer näher. Im ETK ist der Stecker welcher sich an en Türgriffen befindet nicht aufgelistet. Auch bei den anderen Steckern ist keiner dabei gewesen, der passen hätte könnte. Wochen und Monate habe ich damit verbracht eine Lösung zu finden bis der entscheidende Tipp von Muckisan kam. An dieser Stelle nochmal einen riesen Dank an Muckisan.
Der Stecker ist in der Tat nicht einzeln bestellbar. Man muss leider einen neuen Türkabelbaum verbauen, denn in jedem neuen Türkabelbaum ist dieser Stecker inklusive. Er ist deswegen nicht einzeln bestellbar, da Stecker und die drei Kabel welche sich im Stecker befinden miteinander verschmolzen sind.
Nachdem also neue Türkabelbäume verbaut waren und die restliche Verkabelung durchgeführt wurde, fehlte nur noch das Steuergerät. Dieses einfach mit dem Kabelbaum verbunden und hinter der rechten Kofferraumverkleidung verbaut.
Als nächstes erfolgte die Codierung des Fahrzeuges. Nachdem ich die Codierung durchgeführt und Parameter entsprechend auf das Fahrzeug eingestellt hatte, ging es zum ersten Test. Denn immer noch wusste ich nicht genau, ob die Türgriffe auch wirklich funktionieren da sie als gebraucht verkauft wurden. Aber nach einem Sensoren-test konnte ich feststellen, dass alle Sensoren einwandfrei funktionieren und das System fehlerfrei war.
Nun fehlte nur noch der Schlüssel. Es ging einfacher als ich gedacht hätte (zumindest dachte ich das am Anfang). Mit Fahrzeugschein und Ausweis zu BMW und Schlüssel bestellt. Zwar wurde nachgefragt wieso Schlüssel für Komfortzugang aber sonst muckte man nicht rumm. Ich musste lediglich noch eine schriftliche Bestätigung schreiben damit das Werk auch wirklich einen Schlüssel für Komfortzugang herausgibt. Bei der Abholung des Schlüssels habe ich erfahren, dass es mehrmals Probleme bei der Bestellung gab. Ein mal wurde die Bestellung storniert da der Schlüssel nicht zum Fahrzeug passte (wg. Komfortzugang), dann gab es Probleme beim buchen des Schlüssels (wieder wegen des Problems das der Schlüssel nicht zum Fahrzeug passen würde). Aber letztendlich, habe ich heute den Schlüssel endlich bekommen.
Nachdem der Schlüssel nun das erste mal in den Einschubschacht gesteckt wurde, funktionierte auch schon das ganze Schauspiel. Zwar muss ich erstmal alle Einstellungen neu vornehmen aber das mache ich gerne. ![]()
Es ist vollbracht und wiedermal wurden die Aussagen von vielen Personen: „Das geht nicht“, „Nicht nachrüstbar“ widerlegt.
Im Verlauf der Nachrüstungsphase musste ich mir diverse Aussagen anhören.
Beispiel:
- „Die Nachrüstung ist nicht möglich“ (Standard)
- „Sie benötigen dafür nicht nur einen neuen Schlüssel, sondern auch einen neuen Einschubschacht und ein neues Car Access Steuergerät.“
- „Sie wissen das das Steuergerät programmiert werden muss? Das machen wir nicht da es kein Nachrüstsatz ist!“
- „Ich glaube nicht das das funktioniert, aber es ist Ihre Entscheidung.“ (hier hat es jemand begriffen, es ist meine Entscheidung)
Erst der Teile-Gurru bei dem ich den Fahrzeugschlüssel bestellt hatte, hat mich gefragt ob es schwer wäre sowas nachzurüsten. Naja er war auch etwas jünger aber er hatte jedenfalls nicht die sofortige Haltung das es eh nicht geht.
Für mich war es eine sehr interessante und spannende Arbeit den Komfortzugang nachzurüsten. Mit dem heutigen Wissen, würde ich auch entspannter an die Sache herangehen und eventuell das ein oder andere €‘chen sparen. Aber im Nachhinein zählt für mich das, was herausgekommen ist und welchen Spaß ich beim basteln hatte. ![]()
