Wäre auch mein Setup (von Lukas), wenn noch die M3 Streben vorn dazu kommen, wird es für einen Daily grenzwertig.
Kurven fetzen geht danach...
Krass das die H&R Stabis so viel ausmachen. Muss ich mir auch mal auf die Liste setzen
Hallo zusammen.
Mein 330d X-Drive soll M3 Stabis bekommen.
kann mir einer sagen, ob die hübschen M3 Stabihalter der Vorderachse ( 31352283037 ) auch an meinem
Allrad-Vorderachsträger passen ( vom Lochabstand her) ?
Alternativ würde mir auch schon der Lochabstand an den M3 Stabihaltern weiterhelfen.
Und dann haben die Stabis vom M3, zumindest der vordere, sowas wie aufgeschweiste Unterlegscheiben, die
ein seitliches Wandern verhindern sollen.
Daher ist der Halter auch nicht variabel positionierbar.
Kann jemand sagen, ob das so an den Allrad Vorderachsträger passt?
Oder kennt einer den Lochabstand zwischen den Haltern ( oder könnte mal messen) ?
Das würde mir schon sehr weiterhelfen.
Danke schon mal.
Schau mal, ob die von H&R (oder ...) für beide Modelle (330xd und M3) gleich sind.
Würde ehrlich gesagt gleich H&R verbauen, VA und HA. Dann ist Ruhe.
Hallo.
Danke Dir für Deine Antwort.
Leider gibts da nix zu vergleichen weil für X-drive gar keine Stabis angeboten werden.
Wenn die orig. M3 Stabis passen würden dann passen auch die H&R, die ich dann nehmen würde.
Dann schwarz pulvern und alles ist top.
Wäre nur schön, vor dem Kauf zu wissen obs passt.
Deshalb bin ich auch auf der Suche nach den Massen.
H&R 33211-1 hätt ich über den elektronischen Katalog für den 330xd erhalten, Gutachten ist auf der Seite auch dabei - wäre analog zum Cabrio bei mir, wahlweise nur VA oder beide Achsen.
Passen beim H&R Stabi die originalen Stabigummis?
Vorn die vom M3, hinten bekommt man welche dazu.
Weshalb ist Aktivlenkung bei HR Stabis explizit ausgeschlossen?
Wurde schon mal bei H&R angefragt, es wurde gesagt das sie keine Fahrzeug mit Aktivlenkung zu Testzwecken zur Verfügung hatten und somit nicht gewährleisten können das alles passt.
Gibt aber genug Leute die es mit Aktivlenkung fahren und im Gutachten steht nichts von Aktivlenkung ausgeschlossen etc.
