M641 hinten mit Michelin 255/30/19 passt knapp beim E93. E90 hat etwas mehr Platz, da würde ich mir keine Gedanken machen.
VFL oder FL? Meine Spurweite an der HA ist 1529mm
Alles anzeigen9 Zoll = 228,6mm
9,5 Zoll = 241,3mm
241,3 - 228,6 = 12,7mm
Wenn wir dann von ET35 ausgehen wird die Felge ja Links und Rechts jeweils 6,35mm schmaler (12,7mm : 2).
Da aber die ET von 35 auf 29 sinkt schiebt sich nun die Felge 6mm (35 - 29 = 6) nach außen (ich gehe mal davon aus das bekannt ist was die ET aussagt).
Ergo bleiben von den 6,35 mm noch 0,35mm über.
Und wie ich grad selber merke hab ich oben falsch gerechnet
Die Felge an sich steht nach außen hin quasi gleich. Da aber die Reifenbreite bei beiden Felgen gleich bleibt wird die Laufflächenkante weiter nach außen "wandern" da der Stretch fehlt...
Aber das siehst du doch auch schön in der Grafik von reifenrechner.at ?
Bist du irgendwie an das Traglasgutachten drangekommen für deine Felgen? Oder wie hast du die eingetragen bekommen. Sieht mega aus
Danke erst Mal ![]()
Hab die Felgen gebraucht gekauft, waren vorher auf einem E91 drauf. Der Vorbesitzer hatte sich schon um einen Traglastnachweis gekümmert zwecks Eintragung und mir dann mit gegeben. Hatte das aber im vorhinein schon mit meinem TÜVler abgeklärt und der hatte schon grünes Licht gegeben...
Glückspilz ![]()
Muss man auch ab und an mal haben ![]()
E93 ist gleich von der Spurweite, egal ob FL oder VFL. Hat die schmalste Karosserie aller E9X.
Dann werden die M641 auch gerade so passen.
Allerdings solltest du die Innenkante des Kotflügels am besten etwas anlegen, falls das Ganze TÜV bekommen soll.
Evtl. musst du auch am Übergang Kotflügel/Heckschürze etwas "Material" entfernen.
Oder halt mehr negativen Sturz einstellen, dann gehts auch so.![]()
An der Karosserie möchte ich eigentlich nichts machen. Hab da Sorgen, dass ich Rostprobleme bekomme.
Dann werde ich das erstmal ruhen lassen.
Danke euch!
Wo kommst du her? Eine ET35 Felge mit 265er Reifen und 5mm Spurplatte hätte ich.
