Kurze frage...
318d N47
Ist es Normal das man beim Auslesen der Temperatur vor dem Partikel filter -40°C angezeigt bekommt? Ich bekomme nur bei "Temperatur vor KAT" einen Wert angezeigt der "plausibel" ist.
Kurze frage...
318d N47
wenn der -40 anzeigt, dann ist der defekt.
Alles anzeigenKurze frage...
318d N47
Womit liest du das denn aus? Mit Laptop oder mit Handy? Torque? Bei mir bringt Torque auch nur für die Kat-Temperatur Werte. Kann sein, dass man den Sensor am DPF mit Torque nicht auslesen kann, wenn einer verbaut ist.
Mit Handy ging es noch nie, und jezt am Laptop ist mir das gleiche halt aufgefallen egal welche Anwendung es wird -40 angezeigt.
Ich guck mal bei bmw info welches teil das ist.
hoi zäme,
ich hab da mal ne frage.
Ich müsste ein kleines Kabel vom Sicherungskasten, glaube von F15 also schaltplus, in den Motorraum legen.
Wie komme ich am bessten hinter den Sichungskasten und wo lege ich am bessten das Kabel in den Motorraum durch?
Der Kollege, der das macht müsste hinter dem Sicherungskasten eben auch noch platz zum arbeiten finden, damit er das Kabel anbringen kann..
Habt ihr Ideen? Kennt ihr Verweise, die auf eine ähnliche Arbeit abziehlt?
in 2 Wochen, also am 17.07 gebe ich das Auto dem Mechaniker, der sich dann die mühe machen möchte.
Hintergrund dieser Sache ist, ich habe ein TFL gekauft. Philips 12825WLEDX1. Dieses schaltet aber im korrekt angeschlossenem Zustand nicht sauber aus. Wenn der Schaltkasten eine kleine Spannungsschwankung im System registriert, schaltet sich das Licht wieder ein. Also eben auch, wenn mal Steuergeräte untereinander kommunizieren.
Das würde mir die Batterie leer machen im dümmsten Fall...
Dadurch möchte ich es an Schaltplus hängen und es würde immer angehen, sobald ich die Zündung an mache.
Danke für alle, die sinvolles beitragen.
Für alle anderen, bitte lasst es, danke
Gruss
Marcel
Also ich habe jetzt die Teilenummer gefunden wo ich glaube das es richtig ist.
13627806254
Aber ich sehe nirgends eien 2ten Temperatursenor vor dem Kat ? Woher kommt den der wert?
Weiß einer zufällig die Teilenummer der "Hüllsen" für das Emblem in der Motorhaube? Suche jetzt schon seit 15min aber bin wohl einfach zu blöd
51 14 1 807 495
Kann man in einen E91Vordersitze aus anderen Baureihen einbauen, also rein mechanisch gesehen? Auf Langstrecke sind die echt nicht komfortabel, und der F10 hat sicherlich bequemere Modelle.
Passen da die Anschraubpunkte?
