Würde mir ein Aufkleberentferner Spray kaufen. Damit geht sowas easy runter
Mein 335d wurde heute nach nur 3km fahren extrem heiß, als ich ihn in der Garage laufen ließ ging ich davon aus das ich DPF freibrennen abgebrochen haben muss denn die auspuffe haben so laut und wiederholt laut geknackst, auch unter der haube war es aber verdammt heiß, als käme man unter vollast von der AB runter, Öl hab ich genug drinne, beim Wasser bin ich mir momentan nicht sicher aber habe ihn jetzt ca. 1 jahr und musste vllt 1mal 200Ml wasser nachfüllen, ist das normal das er so wenig braucht? und woran könnte es denn liegen das er so kocht?
ich weiß nur das ein paar Glühkerzen defekt sind die ich machen lassen muss, ansonsten nix bekannt. -
Jemand Interesse an nem OnePlus 2 Invite?
Dann einfach PN an mich.
Hab heute Invites bekommen.Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
hat hier schon jmd den Nachrüstsatz TV-Funktion ( TN: 65502148271 ) verbaut?? Und kann mir evtl. mal die eba zukommen lassen. 435€ für tv funktion klingt ja erstmal interessant.
keiner ?? -
mit tuner? kann ich mir für den preis nicht vorstellen.
200ml Wasser halte ich für unbedenklich, wenn sich das nicht wiederholt. Aber verbraucht wird das eigentlich nicht!
Ausgehend von einen Kaltstart ist dein Auto nach 3 Minuten nicht bereit, eine Regeneration durchzuführen.Fehlerspeicher ausgelesen? Was ist mit der Wasserpumpe?
Passt zwar nicht zum knackenden Auspuff, aber abklären würde ich das. -
genau das wollte ich halt wissen. Hab ich neulich bei leebmann entdeckt aber leider steht dazu nicht viel .. sondern nur Nachrüstsatz TV Funktion und das es die EBA im ASAP gibt. daher wollte ich mir mal die EBA anschauen .. was da genau dabei ist bzw. was man noch braucht -
ich vermute hier eher das ACM.
edit: ne, doch nicht aber...
für lci und pre-lci. der tv tuner ist aber seit cic ein anderer, komisch...
heist also mit tv tuner?? also wirklich nur einbauen und codieren und das für 435 eur?? das wäre ja nen hammer
edit: hab nen cic pro bei mir drinnen
ich kann dir diese frage leider nicht beantworten - vorstellen kann ichs mir absolut nicht.
frag am besten mal bei leebmann nach, was dieser satz beinhaltet und ob es sich um die auch ab werk erhältlich gewesene tv-funktion handelt.
