Würde sage das passt.
Im IDrive fehlt noch ein grünes kasterl für max. und ein weiteres für Übervoll.
Verhält sich simultan zur Anzeige im BC
halb voll sieht anders aus - passt schon so, mach dir da keinen kopf.
Danke an beide ![]()
Also jetzt nochmal Kurzfassung.
Solange ich kein Navi ab Werk, bzw Standheizung und somit auch keinen IBS habe, kann ich die Batterien tauschen, ohne zu registrieren und auch auf eine AGM wechseln, ohne den Fahrzeugauftrag zu ändern? ![]()
Sorry für die blöde Fragerei, aber hatte bisher nur Fahrzeuge, wo die alte raus und die neue rein kam und es einfach weiter ging ![]()
Kein IBS -> Keine Anpassung des FA bzw. Batterieregistrierung nötig!
IBS hängt am Massekabel der Batterieleitung - sehr leicht zu erkennen!
Vielen, vielen Dank
Bei dem 325d lci meiner Eltern geht der Zigarettenanzünder nicht mehr. Gibt's dafür ne Sicherung? Wo ist der sicherungskasten überhaupt?
Müll mal das Handschuhfach aus und schau was sich dahinter verbirgt. ![]()
Also wie beim e46... Aber ne Sicherung hat das Ding? Frage so blöd weil die Möhre nicht vor der Tür steht und ich es dann per Telefon erklären kann.
Ja,gibt eine Sicherung dafür ![]()
Und in dem Sicherungskasten ist eine Belegung deren auch vorhanden
...Habe momentan eine ganz normale 45Ah Batterie verbaut...
Und wenn Du den Scheibenwischer betätigst geht Dein Motor aus... ![]()
ja, so ungefähr... ![]()
Hatte das Auto bei nem freien Händler gekauft. Hat eigentlich auch alles soweit gepasst, nur die Batterie war platt...
Da hatte er wohl damals die gerade da und hat die dann rein gemacht. So lange es warm is gehts ja auch... nur sobald es kalt wird tut er sich schwer.
Wollte der Sache dann heute mal auf den Grund gehen und die Batterie mit einem Tester mal testen. Dabei hab ich dann die Spielzeugbatterie vorgefunden
