Die Nummer ist nicht korrekt.
Du brauchst die 12 52 7 503 415
Und dann 6 mal die 12 52 0 143 438
Oben genannter Stecker ist zwar auch für lamdasonden, aber nicht für m3
Die 415 wird aber ersetzt in die 669 weil es die 415 nemmer gibt
Dann spinnt mein etk wohl
Nö, Dein Edeka ist genau so i.O. wie meiner
Ich habe das mit der Ersetzung auch erst gesehen bei der Abfrage zur Verfügbarkeit
P.S.: Die "415" ist übrigens seit 2010 entfallen - wurde aber im Edeka iwie vergessen...
Die Kabel (Stecker) braucht mann wenn diese kaputt sind
Da Du schrubbtest der Stecker wäre geschmolzen habe ich die vorsichtshalber mal mit aufgeführt.
Bei welchen Ölfilter sind die Dichtringe und -scheiben mit dabei? Das war MANN oder?
Genau, bei Mann waren Dichtring und Gummi immer dabei.
Nabend,
Morgen habe ich einen Termin in der Werkstatt und es werden Querlenker und Bremsscheiben + Beläge vorne gewechselt.
Aus versehen habe ich aber nur eine Haltefeder bestellt: 11.8116-0339.2
Können die alten Haltefedern weiterverwendet werden, oder muss ich umbedingt Neue haben?
Ich hab die alten wiederverwendet. Ohne Probleme. Die sahen noch gut aus. Nicht verrostet oder Ähnliches. Spannkraft ebenfalls gut.
Wenn es bei deinen ebenso ist, hätte ich da keine Bedenken. Normale Werkstätten, also nicht BMW, wechseln die auch nicht, wenn es nicht sein muss.
