ich habe den N47TÜ Blabla, also 2 Liter Diesel mit DPF und 163ps Serie
schau mal bei ebay kleinanzeigen, da müsstest du was finden.
Bin zu blöd nen passenden Suchbegriff zu finden...
Seit einiger Zeit verwirrt mich die Klimaautomatik in meine e91 LCI. Erst funktioniert die Anlage ganz normal, dann hört man den normalen Warngong und im Display steht nur noch "R". Die Anlage reagiert ganz normal auf alle Tasten, die Temperatur lässt sich verändern, das Gebläse ebenso. Auto-Taste funktioniert, eigentlich alles ok, nur in der Anzeige steht statt den Temperaturen und der Gebläsestufe nur "R".
Kennt das jemand? Kann mir jemand verraten was "die Kiste" hat? Auslesen hat mich nicht weiter gebracht. Klimaanlage hat keinen Fehler abgelegt. Mit unter weicht das "R" auch nach einiger Zeit wieder der normalen Anzeige von Temperaturen und Gebläsestufe...
Servus Leute,
bei mir fehlt am Deckel der Mittelarmlehne 4 von 6 dieser kleinen schwarzen Gummipuffer das sind so
kleine gumminippel die verhindern das der Deckel auf dem rest der Konsole scheuert.
Weis von euch jemand ob es für die eine Teile-Nr. gibt? bzw. wie man die genau nennt?
Radladringa
Edit: Armlehne nicht Konsole ![]()
gibts nicht.
Musst improvisieren! Möbelgleiter zurecht schneiden.
Die Teile heißen Einrastpuffer (Gummi) o.Ä.
Bekommst vlt bei Conrad etc einzeln. Oder mal auf eBay schauen, sind ja auch nur Centartikel aus Fernost.
Gibts in allen Größen/Formen.
Oder vlt hier:
http://www.directindustry.de/p…vogt-gmbh-cokg-98409.html
Geht bei euch die Momentanverbrauchsanzeige bei Vollgas im 6. Gang auf Anschlag?
nein
bei mir nicht.. die bleibt bei vmax so bei.. 15l, also 3/4 quasi
Bei meinem E91 ist das schwarze Gehäuse vom Gurtschloss an der Fahrerseite kaputt gegangen, leider hab ich inzwischen ein Teil davon verloren und kann es entsprechend nicht mehr drankleben. Kann man das irgendwo einzeln kaufen? Bei BMW gibt es nur den ganzen Gurtstrammer, aber keine Einzelteile.
Oder gibts vllt. eine 3D-Druck Vorlage von dem Teil?
Mein Gurtschloss ist zwar absolut in Ordnung (technisch), es fehlt halt nur die blöde Abdeckung. Sieht der TÜV aber nicht gern... ![]()
gebrauchtteil kaufen (ab 20€) und dann komplett ersetzen oder umbauen ![]()
