Servus,
hat jemand schon Erfahrung mit einem USB DAB+ Interface gemacht?
Hab dieses im Auge http://shop.dension.com/de/dab…r-usb-mit-scheibenantenne
Servus,
Alles anzeigenHallo Kollegen,
Könnt ihr mir einen Hersteller für einen Luftmassenmesser empfehlen?
(Zwecks Austausch)
Bzw kann mir Vll jemand die Teilenummer für nen E92 325d 204PS sagen? Ich habe bei Leebmann geguckt und werde nicht fündig
In den Shops (zb Autodoc) ist von 80-über 200€ alles dabei
Vielen Dank vorab
der originale ist von Hitachi.
Du musst bei Kraftstoffaufbereitung schauen.
Such einfach den lmm vom F30 330d raus. Ist der gleiche. Und du kannst dann nur den Einsatz wechseln.
Haste 30€ gespart.
Hatte dazu, wie erwähnt, einen eigenen Thread gemacht.
Hallo zusammen,
es gibt zwei Riemenspanner:
1x RIEMENTRIEB FÜR KLIMAKOMPRESSOR = 11287810807
1x RIEMENTRIEB FÜR KLIMA UND LENKHILFE =11287823199
Mein Motor sieht so aus :
[Blockierte Grafik: https://interkrama.ru/upload/iblock/3a3/3a32d344250378e9e983ce057767950c.jpg]
Also benötige ich mit Lenkhilfe ?
=> sprich, ich benötige den Spanner 11287823199 ?
Danke im Voraus ![]()
Hallo Kollegen und Kolleginnen,
Müssen nach einem Wechsel des Luftmassenmessers zwingend die Adaptionswerte zurückgesetzt/gelöscht werden?
Habe bereits beides gelesen: müssen gelöscht werden oder der Wagen passt die Werte iwann automatisch an
Habt Dank!
Hi,
Haben wir hier einen aus Hessen der mir beim meinem F11 das DDC Fahrwerk rauscodieren kann? Soweit ich das weiß muss man es aus dem FA löschen.
Habt Dank!
wenn du willst, daß er besser läuft, würde ich das machen.
die adaption dauert
Sicherungen
Wie handhabt ihr das?
Original BMW oder Baumarkt etc ????
Es gibt sicher Leute, die am Fahrverhalten spüren, ob das eine originale BMW Sicherung ist oder aus dem Baumarkt... Ich nicht.
Manchmal ist beim Aufschließen ein Geräusch wie bei einer leisen, schlechten Handhupe zu hören. Nicht sehr laut, aber eben gänzlich anders als das übliche Auf/Abschließgeräusch.
Das erste Mal vor einigen Monaten und seitdem im Abstand von vielleicht zwei Wochen, in denen ich es bewußt wahrgenommen habe. Klingt sehr seltsam.
Wenn ich es zuordnen müsste, dann kommt es vom Schloss Hintertür fahrerseitig.
Jemand eine Idee?
Bei mir kommt es von der Fahrertür, kurzes Quietschen beim Abschließen. Höre ich aber nur, wenn ich drin sitze. Hat hier schonmal jemand von gesprochen... Ursache kenne ich aber auch nicht.
