Handfest.
12nm
Super Danke
Handfest.
12nm
Super Danke
Servus zusammen!
hab einen treuen E90 20d mit M47 Motor und DPF.
Weiß jemand, wo das Kabel für den Kühlmitteltemperaturgeber verläuft und welche Farbe es hat?
Die Karre hat ja keine Kühlmitteltemperaturanzeige, daher wollte ich mir selbst was basteln und vom vorhandenen Sensor das Signal nehmen. Auslöser ist das kaputte Thermostat, was ich nicht weiß, wie lange das schon hin ist.
Der Anzeiger soll ganz links im Innenraum auf diese Lüftung geklemmt werden, die Richtung Fahrertür pustet.
Viele Grüße
Thomas
einfach Datendisplay verbauen hast du viel mehr Daten die du sofort siehst.
mag sein aber der muss in den OBD rein und optisch gefällt mir das auch nicht
In so einem Hightech Fahrzeug braucht man all diese Daten immer.
Alles anzeigenServus zusammen!
Viele Grüße
Thomas
dazu brauchst auch die Kennlinie des Sensor, sonst wird das von vornherein nichts.
Datendisplay kommt auch nicht in den OBD Port, das wird direkt angeklemmt.
Kabel vom Kühlimitteltempsensor läuft zum Motorsteuergerät.
Schau einfach alle paar Monate ins Geheimmenü wegen der Kühlwassertemp und gut ist.
Deine Bastellösung was du machen willst, schaut zu 100% störender im Innenraum aus wie nen Datendisplay.
Guten Tag!
Das stimmt. Die wollte ich noch rausmessen, wenn ich die richtige Leitung gefunden habe.
Weißt du vielleicht, welche Farbe das richtige Kabel hat? So wie ich im Netz bisher herausgefunden habe, ist der Sensor wohl ziemlich verbaut. Das Freilegen von dem Sensor wollte ich mir sparen, wenn das möglich ist.
Das ist eine gewagte Behauptung, ohne genau zu wissen, wie das aussehen wird. Das Ergebnis davon wollte ich eigentlich hier im Forum posten. Aber vermutlich wird das hier niemanden interessieren.
Wie dem auch sei. Danke an alle für die Antworten und die Alternativlösungen. Ich werde erstmal bei meinem Versuch bleiben und das richtige Kabel suchen.
Viele Grüße
Thomas
EDIT:
Nochmal zum Thema Bastellösung sieht störender aus: Ich hab doch mal gegoogelt und du hast recht. Allerdings sind die, die ich gefunden habe, nicht verfügbar und ich muss eine Öffnung der Belüftung opfern
Alles anzeigenGuten Tag!
Viele Grüße
Thomas
EDIT:
Einbauort, Kabelfarben, Pinbelegung…
Viel Spaß ![]()
Viele Grüße
Thomas
EDIT:
alles was du suchst, findet man in den Unterlagen von BMW.
Selbst die Kennlinie ist hinterlegt.
