Nein also die Meldung " + 1 Liter " bekomm ich nicht mehr da haste mich falsch verstanden
Ich habe eben Angst wenn ich zuviel reinkippe dass das Auto wegen zuviel ÖL nen Motorschaden bekommt ?
Würdet ihr mir auch mal raten mein Wagen von einem BMW händler trotzdem durch checken zulassen oder eher nicht
Also nicht nur wegen dem ÖL sonder komplett alles kostet 49 Euro bei meinem Händler
Wenn du einen Defekt vermutest, kanns nicht schaden zumindest mal den Fehlerspeicher auszulesen. Macht dir jeder Codierer oder halt BMW für teuer Geld.
Bei dir Wechselt es als von Voll auf Halb und umgekehrt da kann es sein das bei dir der Messtandsgeber beschädigt ist.
Muss nicht sein. Den korrekten Wert, wenn man denn in diesem Fall von korrekt sprechen darf, zeigt er erst nach einer längeren Fahrt an. In der Zwischenzeit kann der durchaus springen. Ich sagte ja bereits, dass diese Anzeige für den Arsch ist...
+1l hast du bekommen, hast dann nachgekippt und jetzt ist Ruhe. So hab ich dich verstanden. Und keine Sorge, wenn das Zeichen für Öl kommt, kannste bzw sollst du einen Liter nachfüllen. Aber natürlich nicht mehr
Was passiert wenn man zuviel ÖL nachfüllt oder wann ist es "zuviel" ?
WEnn der BC sich meldet und nach EINEM Liter verlangt, dann kippst du natürlich auch nur einen Liter ein.
Ich glaube das ist der längste Thread den es zu so einer simplen Sache gibt ![]()
dann bekommst du eine entsprechende Warnung im BC ![]()
BMW hätte diesen Messstab niemals einsparen sollen ![]()
Ganz deiner Meinung aber ich bin trotzdem froh endlich ein BMW zu fahren
Ich hoffe er wird noch seehr sehr lange halten
Also Schwankungen zwischen voll und halb hat es bei mir in kurzer Zeit noch nichtgegeben. Lass den Wagen auf geradem Untergrund mal eine Weile laufen. Die Anzeige soll bei stehendem Fahrzeug nach 3 Minuten den Ölstand anzeigen. Das dürfte genauer sein als die Messung beim Fahren.
Zickt das System dann immernoch fahr am Besten mal in die Werkstatt
Dese Schwankungen kommen meist nachdem man nen Liter nachgefüllt hat. Dann dauert es ein wenig, bis das System merk, dass neues Öl vorhanden ist. Mal so ganz Laienhaft formuliert.
Ich beachte diese Drecks Blakenanzeige nicht mehr. Wenn er sich meldet und nen Literchen haben will, kriegt er einen, sonst guck ich da nie drauf. Macht man sich nur verrückt bei
Also um es kurz zufassen wenn keine Warnleuchte kommt !
Ist auch genau so viel ÖL drinne wie es sein soll weder zuviel noch zu wenig ?
