Mit 1 Tag Arbeit kommst du nicht aus
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Ähhh das ist mehr wie ein Tag Arbeit würde ich sagen. Rechne lieber mal mit 2 Tagen.
Edit: zu langsam...
Musst je nach Wagen und Alter ja auch evtl. den kompletten Motor rausnehmen um überhaupt an die Steuerkette zu kommen
da bei mir gerade auch die Kette gewechselt wird, kann ich dir auch sagen was BMW dafür verlangt.
Die Kette mit allen Teilen Spanner, Führungsschien usw. 2.100 Euro.
Und als Arbeiszeit sind bei denen 9,5 Std. angesetzt.
Michi
Die Arbeit selbst ist nicht das Problem, ist halt Mega viel Arbeit alles auszubauen
Sollte das irgendwann ( ich denke es zwar nicht ) mal bei mir kommen gibt das ne Wochenendaktion, Kiste Bier und ne Pack Würstchen und dann gib ihm
Ohne Erfahrung mit Motoren solltest du von solchen Arbeiten lieber die Finger lassen.
Beim N46 Motor ist es noch relativ einfach.Weil beim N46 liegt der Steuertrieb noch
gegenüber der Kraftabgabeseite.Bei den neueren Motoren z.B. N47 muss der Motor
abgesenkt werden,Anfänger bauen den ganz aus.Dann ist dies ein Vierzylinder-Reihenmotor,also bleibt
noch viel Platz zum Kühler.Beim Sechszylinder-Reihenmotor ist es einfacher wenn die
ganze Front samt Kühler demontiert wird.Fazit verglichen mit den Sechszylinder-Reihenmotor
ist die Erneuerung des Steuertriebes beim N46 wesentlich einfacher.Aber wenn du kein KFZ-
Mechaniker von Beruf bist,dann lass diese Arbeit lieber in einer Fachwerkstatt oder bei einen
Motoreninstandsetzer durchführen.
insgesamt ist es sicherlich machbar. Gibt ja hier auch 2 User die das machen. Und schritt für schritt nach anleitung und dazu nen gesunden menschenverstand, dann dürfte das ja passen. Aber wie gesagt, da fehlen die eier in der Hose...
Und erst mal das ganze Werkzeug besorgen
Ja so ist es mir auch ergangen!! Vakuumpumpe abdichten, Bremsbeläge tauschen mit Scheiben, Zündkerzen rein raus.etc. Alles DIY. Aber an die Kette habe ich mich nicht getraut eine Werkstatt von Autofit die BMW spezialisiert ist hat sie mir für 800 € getauscht unter Verwendung der original Ersatzteile.Und ich war dabei!!War aber mal echt interessant!!
Gruß knalli
Hallo war ne Autofit Werkstatt im süden von Hamburg, Gedauert hat das ganze ca 3,5 Std.
Gruß knalli
