An derdBatterie gegengmehrere Plus Kabel weg. Eines davon war locker. Endlich habhich den Fehler thx
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
Das war jajder Ringkabelschuh direktdan der Batterie bzw dem Verteiler vom Plus Pol. Die Schraube die mit 15Mn angezogen wird habe ich wohl nicht fest genug angezogen.
Heute den 330d eines Kollegen ausgelesen, ist ein 2012er 330d LCI mit dem N57. Knapp 130tkm gelaufen. Keine Probleme ansich, er bildet sich evtl. ein dass er ganz leicht an Leistung/Durchzug verloren hat, kann aber auch täuschen. Allerdings mit dem gefundenen Fehler dann doch zu vereinbaren u.U.: Drallklappen Plausibilität.Fehler gelöscht, kam sofort nach Motorstart auch wieder. Was meint ihr?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=620e93-1517697453.jpg
Die Brücke ist verkokt.
Kann ich uneingeschränkt zustimmen...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich habe auch schon wieder ein "Problem".
Aufgrund der Meldung Lambda-Sonde vor Katalysator Code: 002C31 habe ich kürzlich die Lambda-Sonde gewechselt und den Fehlerspeicher gelöscht.
Ein paar Tage später tritt derselbe Fehler wieder auf inkl 2 neuen Fehlermeldungen:PreCat 02 Sensor Systemcheck, Bank 1
Code: 002C2BAfterCat 02 Sensor Systemcheck, Bank 1
Code: 002C6BKann mir da jemand weiterhelfen oder sollte ich lieber mal zur Werkstatt?
Was fürn Info Speicher ? Ich lese die Fehler mit Carly aus und das kommt direkt bei Motor Diagnose sonst nichts
mit entsprechender software musst du diesen auslesen.
Moin,
habe folgendes Problem mit meinem e91 320D Bj. 2009 mit 260.000 km.
Vor zwei Wochen ging während der Fahrt die DPF Anzeige an, kommt nach jedem Start etwa nach 10 Min.
Bin daraufhin 2 x 1 Stunde über die Autobahn mit 200+km um den mal wieder richtig frei zu brennen. Hat alles nichts geholfen, heute mit ODB Deep und einem BT Adpater folgenden Fehler ausgelesen :_TEL_Antwot :
F_Ort_Text: 452A Info Partikelfiltersystem Begrenzte Restlaufstrecke des Partikelfilters verfügbar
F_Ort_Text: 4D4A Info Partikelfiltersystem Maximale Laufstrecke des Partikelfilters überschrittenIm Fehlerspeicher steht folgendes :
DME/DDE :452A
DME/DDE: 4D4A
DSC: 5DEC
FRM Fahrtrichtungsanzeiger links vorne defekt
JBBF Zusatzwasserpumpe
KOMBI: KL30g_fMir geht es primär um den DPF, könnt Ihr mir wie der Interne Befehl lautet um dem Steuergerät vorzugaukeln das der DPF regeneriert wurde? Zu finden müsste es ja im DME /DDE sein oder?
