Deswegen fragte ich bereits bei der Bestellung nach dem gewünschten Einschaltverhalten...
Für mich war es auch ein rießen Aufwand neun unterschiedliche Varianten zu entwickeln und testen.
Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
Keine Frage, deswegen von mir auch meinen größten Respekt!
Dennoch sind wir alles kleine "Egoisten"
Ok, danke, das hilft mir
So, alles eingebaut aber ich denke, ich hab den Titel "DAU des Tages" verdient
Ich habe beide Module vor den iDrive Controller gehängt. Leider war ein Stecker spiegelbildlich gepinnt und ich habe es erst nach dem ersten, fehlgeschlagenen Test und dem Werkstattsymbol im Kombi gemerkt.Naja, im Auto scheint alles überlebt zu haben aber die Module zicken. Mal kann ich auf die Kamera schalten, mal nicht. Als Bild sehe ich leider nur einen schwarzen Bildschrim mit grünen Linien. Ist NTSC richtig oder muss die Kamera im PAL-Mode laufen?
Das Multigauge will auch nicht richtig. Es scheint die Programmierung nicht anzunehmen. Nach den 5 Sekunden beim Programmieren wollte die Warnblinkkontrolle nicht wieder aufhören und jetzt gibt es nach jedem Tastendruck 3x Blinker und dann verzögert noch zwei mal je einen.
Ich hoffe, ich hab die Module durch meine Dummheit nicht gegrillt
Viele Grüße
Marvin -
Kamera muss im PAL Modus laufen...
Steck die Kamera ab und versuche dann das Multi Gauge zu initialisieren. -
Hast du beide Module gleichzeitig eingebaut? Muss das RVC Modul auch initialisiert werden wie das Multi Gauge? Sollte dem so sein, musst du die Module nacheinander einbauen+initialisieren.
EDIT: Da war einer schneller - warum überrascht mich das nicht?
Sein RVC Modul muss nicht initalisiert werden.
Er bestitzt aber seit kurzem eine spezielle Variante des Multi Gauge. -
Danke Proxie,
dann hat sich das Kamerabild also auch erklärt. Sie läuft auf NTSC und kann nicht umgestellt werden. Hätte ich als PAL bestellen müssen
Also all: Diese Kamera passt in den Ausschnitt des e91 aber bei der Bestellung unbedingt eine Mail an den Verkäufer das ihr PAL braucht...30,- Le(e/h)rgeld...
Maaaaaannn!
Laufend guck ich in diesen Fred weil ich denke, JETZT kommt das CCC Display!
Nix.
