bitte löschen
Beiträge von popeye87
Moin moin zusammen,
der Dicke läuft wieder. Es war der AGR-Kühler. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Tipps und Meinungen.
Etwas ausführlicher:
Wie empfohlen hab ich an entsprechenden Stellen nach Auswaschungen geguckt, jedoch keine gefunden, aber dann beim Demontieren des AGR-Kühlers vom Krümmer kam mir das Wasser entgegen.
Was jetzt? Neuer Kühler 430 Euro ohne irgendwelche Rabatte. Auf Keinsten. Nicht dafür. Also nach einem Gebrauchten bei den Kleinanzeigen gesucht und tatsächlich einen AGR-Kühler für einen M57 gefunden. Naja, ne Keule weniger und etwas mehr Aufpassen hätte mir beim Kauf schon dabei geholfen zu checken, dass das was ich da letztendlich gekauft habe zwar ein Kühler für den M57 ist, allerdings für nen M57N und nicht unseren N2. Die beiden haben eine andere Aufnahme an einer Seite und das Stück, welches vom Krümmer kommt, ist bei der M57N2 Variante fest an den AGR-Kühler selbst geschweißt (oder hartgelötet) und beim M57N ist dieses Stück ein separates Rohr, das an den Kühler mittels Schelle angeflanscht wird.Also 100 Euro in den Sand gesetzt? Nö. Wenn man den AGR-Kühler demontiert, kommt ein Gewinde zum Vorschein, dass offensichtlich keine Funktion hat. Es sei denn, man verbaut nen M57N Kühler. Genau dort findet die sich unterscheidende Aufnahme ihren Platz. Der Serienkühler wird mit einer Schraube befestigt, die auch die Vakuumpumpe fixiert. (Wird in den Bildern deutlicher) Das wars aber noch nicht ganz. Da der M57N Kühler auch etwas kürzer ist, sitzt der Kühlwasserstutzen auf dem der Schlauch zum Motorthermostat führt etwas weiter rechts und der Serienschlauch ist zu kurz. Abhilfe schafft da der Schlauch aus dem Teilekatalog vom E46 (Euro 4) z.B..
Jetzt könnte man das Ganze noch hinterfragen, was meinem Empfinden nach allerdings rhetorischer Art wäre. Warum einen neu konstruierten Kühler verwenden, wenn man ein funktionierendes System hat? Das die 2 cm Baulänge letztendlich einen so großen Einfluss auf die Emissionswerte haben, wage ich spekuliert zu bezweifeln.
Bedeutet für mich: neuer AGR-Kühler -> wenn kaputt, dann neu kaufen, da die vom Vorgänger nicht mehr verwendbar sind -> mehr Kohle in der Kasse? Naja. Sei es drum.Summa summarum läuft er wieder. Von jetzt an mit nem AGR-Kühler von einem Opel Omega wie ich mir sagen ließ.
Hier das "unbenutzte" Gewinde (darüber die Vakuumpumpe und die Aufnahme des Serienkühlers)
aufnahme.jpg"Neuer" Kühler
kuehler.jpgVielen Dank, schönen Abend und habt nen guten Start in die Woche
Moin und danke für die schnellen Antworten,
will jetzt den teufel nicjt an die wand malen aber hast du auch schonmaö über die zkd nachgedacht. Kühlmittelverlust würde schonmal ein indiz sein was ich wirklich nicht für dich wünsche. hast du eine möglichkeit co2 test zu machen. wenn nicht wohne im kreis re würde es dir kostenlos leihen bzw. machen.
ansonsten weiss jetzt nicht genau haben die motoren eine kge ölabscheider. evtl. auch mal checken.hoffe alles gute
Alles gut. Hab natürlich auch an die ZKD gedacht, aber als weniger wahrscheinlich erachtet. Trotzdem vielen Dank für dein Angebot. KGE sowie Ölabscheider (sofern Filtereinsatz nachgerüstet) haben die Motoren und wurden beim letzten Ölwechsel erneuert.Fang bloß nicht an an die ZKD zu denken.
Das kommt nie vor, außer du hast deinen Motor übertrieben heiß gefahren.Ursache ist ganz bestimmt der AGR Kühler. Bau das agr Ventil aus und guck ins Rohr vom kühler. Dort wirst du bestimmt Auswaschungen oder Wasserspuren sehen.
Falls da nichts sein sollte, agr am Krümmer losschrauben und wahrscheinlich kommt dann schon etwas Wasser gelaufen
Jup, siehe oben. Bestätigt auf jeden Fall die Vermutung.
Vielen Dank für die Tipps, werde aber heute Abend erst ans Auto gehen, wenn man sich unter der Motorhaube nicht wie im Dampfkochtopf fühlt.Hängt die Dampfentwicklung wirklich mit dem Kühlmittelstand zusammen, oder evtl. mit der Standzeit des Autos? Als bei mir der AGR-Kühler kaputt war, lief das Kühlmittel langsam aber stetig in den Abgasstrang. Wenn ich den Motor dann eingeschaltet habe, wurde das Kühlmittel zu Dampf. Je länger der Wagen vorher gestanden hat, desto schlimmer war es.
Vllt. wird der AGR-Kühler nicht mehr mit Wasser geflutet, wenn der Kühlmittelstand zu niedrig ist? Er sitzt ja sehr weit oben im System.
Sehr gute Frage! Hab ich allerdings bisher nicht bewusst drauf geachtet, aber aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, dass das passt, was du sagst. Also beides. Sowohl der Zusammenhang zwischen Standzeit und Dampfentwicklung und andererseits die Positon vom AGR-Strang im Kühlsystem. Letztere Vermutung hatte ich auch. Evtl. ist es ja absichtlich so konstruiert, dass eben im Fall einer Leckage im AGR-Strang das Kühlmittel nicht komplett verloren gehen kann? Das System steht ja im Betrieb auch unter Druck und die Thermostate spielen da auch noch mit rein. Das AGR-Thermostat wird bei zu niedrigem KM-Stand nicht mehr durchströmt. Schließt es dann aufgrund der LuftTemp?In jedem Fall schonmal Danke für die Hinweise. Nachher geht's ans Auto, dann wissen wir mehr.
Bis dahin und -
Moin moin,
leider lieferte die Suche mir keine adäquaten Ergebnisse, die mir bei der Lösung des folgenden Problems weiterhelfen würden.
Darum wende ich mich an euch, in der Hoffnung aus eurem Erfahrungsschatz schöpfen zu können.Problembeschreibung:
Seit Kurzem erfährt der Motor (bzw. das Kühlsystem) einen stetigen Kühlmittelverlust.
Nach dem Auffüllen von Wasser, bläst der Dicke (km-Stand 221k) für eine Zeit x weißen Qualm über den Abgasstrang nach draußen.
Nach Zeit x ist vom weißen Qualm nichts mehr zu sehen und im Kombi erscheint das Symbol (gelb), welches auf einen niedrigen K(ühl)M(ittel)-Stand hinweist und verschwindet nach Zeit y wieder, bleibt allerdings hinterlegt.
Der Fehler lässt sich beliebig reproduzieren.Symptomatik:
- eben jener KM-Verlust bis zu einem gewissen Punkt
- weißer Qualm wird ausgestoßen
- kein spürbarer Leistungsverlust
- KM-Temp bleibt konstant auf Betriebstemp
- nach geforderten Leistungsspitzen, daraus resultierend steigender KM-Temp, dauert es auffällig lange, bis die KM-Temp wieder den Normalwert erreicht (Abhängig von Geschwindigkeit und LuftTemp)
- Geräuschentwicklung des Motors ist sowohl im Leerlauf als auch unter Last unauffällig
- kein Eintrag im Fehlerspeicherbisher stärkste Vermutung:
Durchgeschlagener AGR-Kühlermgl. Lösung:
- defekter AGR-Kühler muss nachgewiesen oder ausgeschlossen werden
- eindeutige Diagnose erstellen. Und das möglichst ohne finanzielle Mittel aufzuwenden (also die Option n gebrauchten Kühler zu kaufen, der ja immernoch wenigstens 150 Nüsse kostet, hab ich erstmal als Märtyrer-Lösung deklariert)Fragen:
- Kann ich den Kühlstrang für die AGR provisorisch abdichten um zu Testen, ob dann immernoch ein KM-Verlust auftritt? (Noch nicht probiert, weil ich die möglichen Folgen nicht mutmaßen kann.)
- Was passiert, wenn Abgase ungekühlt zurückgeführt werden? Auswirkungen aufs Material (Ansaugbrücke usw,)?
- Kann man (entsprechende Möglichkeiten vorausgesetzt) AGR-off programmieren lassen und den ganzen AGR-Kühlstrang demontieren?Weitere Ideen und Lösungsansätze sind selbstverständlich gerne gesehen.
Vielen Dank im Voraus
und -
Hab zu spät gesehen, dass du im letzten Post gesagt hast, dass ersteres funktionieren kann
Sehr schön - und vor allem mal wieder nen dickes Danke! -
Ganganzeige gibts beim Handschalter nur in der Form der Schaltempfehlung ...
Genau diese meinte ich mit "Schaltpunktanzeige" und wollte wissen, ob es die beim Automatik auch gibt, aber ist ja hinfällig weil funktioniert so leider nicht.
Ne zweite Taste entbehren würde ich auch ungerne -> ebenso hinfällig.Kann man sich irgendwie die, bei den meisten wahrscheinlich ohnehin auscodierte, Leerzeile im BC zu Nutze machen? Wahrscheinlich stell ich mir die Ansteuerung vom Display zu einfach vor - mit nem µController und Assembler wird man da nicht weit kommen
Ach na eben, gar nicht dran gedacht
Weiter: Entweder ne zweite Taste konfigurieren mit der man sich kurz anzeigen lassen kann wo man ist oder die Umschalttaste eine bestimmte Zeit gedrückt halten und daraufhin wird kurz die aktuelle Position des momentan dargestellten Werts auf der Skala angezeigt.
Wenn du die Möglichkeiten auch schon durchgegangen bist, sag es bitte, ansonsten gibt's hier noch genug kreative Köpfe
Andere Idee: Den Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige nach Drücken der Umschalttaste, für z.B. eine Sekunde auf z.b. 6l Verbrauch stehen zu lassen (um den 3. Parameter anzuzeigen bei einer Skaleneinteilung von z.b.: 2l Schritten, bei 2l - erster Wert, 0l - deaktiviertes Modul) und dann erst den Live-Wert darzustellen. Würde sowas eher funktionieren?
Alles klar, dank dir. Bin gespannt
Nabend,
das geht so nicht! Wenn du das Multi Gauge immer weiter entwickelst, bekomm ich meins nie mehr wieder
Spaß bei Seite.Gibt's für diejenigen, die Interesse an weiteren Werten haben, aber ohne iDrive sind, eine Möglichkeit anzeigen zu lassen, welcher Wert gerade dargestellt wird?
Spontan fällt mir dafür die Schaltpunktanzeige im Display vom Kombi ein. Also 1. Gang entspricht Kühlmitteltemp. usw.
Gibt's diese Anzeige bei Fahrzeugen mit Automatik eigentlich auch? -
War es nicht so das der Diagnose Blocker per Multifunktionstaste aktiviert/deaktiviert werden konnte?
Steht leider nichts in der BDA.Das wurde zwischendurch geändert - aber auch hier bekannt gegeben. Unter anderem ist proxxi das Risiko zu hoch, dass die Leute ihre Kombination verpeilen. OBD Buchse ist jetzt nur noch bei eingeschalteter Zündung aktiv.
