Ein Trara braucht man nicht machen hast recht, aber wenn die in der Werkstatt nicht das ganze Wasser abgelassen haben und deswegen zu Flockenbildung kommt oder spätestens beim Nachfüllen der Kühlflüssigkeit.
Falsches Servoöl?!
Gut, dann verstehe ich das also richtig
BMW wird eh nicht mehr viel an meinem Auto machen, die sind spätestens verwirrt, wenn die den Schlüssel haben
Flockenbildung hbae ich nicht, keine Ahnung ob bei mir alles restlos raus war, den Motor haben wir ja ausgebaut und getropft hat da am Ende nichts mehr am Motorkran
Es muss ja nicht zwangsläufig zu Flockenbildung kommen. Wenn ich aus der Kulanz draussen bin mache ich auch alles selber.
Nach nem Motorumbau M47 zu N57 ist eh alles zu spät mit Kulanz
Alles anzeigen
Bei was für einem Vogel warst du?
Du kannst nicht jedes Kühlmittel einfach mischen - es kann zur Verklumpung kommen.Raus mit der Brühe, spülen und mit einer freigegebenen Flüssigkeit neu befüllen - anschließend entlüften.
Dein Motor hat für die Entlüftung ein automatisiertes Programm!Entlüftungsprogramm:
Zündung aktivieren, Heizung auf höchste Temperatur, aber Gebläse auf die niedrigste.
Dann drückst du dein Gaspedal für etwa 10 Sekunden bis Anschlag ins Blech, dann sollte das Programm starten.
Dauert über 10 Minuten - also für eine geladene Batterie sorgen![Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cmvmhsvxn68zq9cpj.jpg]
Da ich gerade nichts auf die Schnelle finde, was macht der E9x genau bei diesem Entlüftungsprogramm, Entlüftet die Leitungen? Wo kommts dann raus?
Kann man das jederzeit machen oder nur vor / nach einem Wechsele? -
Das Programm entlüftet das Kühlsystem - aber nur die mit elektrischer Kühlmittelpumpe haben diese Funktion.
So soll heute nochmal vorbeikommen und es wird nur das kühlerwassersystem gespült und anschließend neu befüllt aber servoöl wurde das liqui moly 3100 lenkgetriebeöl verwendet hat mir nun der Meister gesagt und meinte das hat bmw Zulassung jedoch finde ich nicht wirklich was dazu was meint ihr trotzdem drauf bestehen das chf11s reinkommt? Ich mein es steht ja sogar drauf -.-
Es gibt von BMW sehr wohl Lenkgetriebe die mit normalen Servoöl laufen. Die die den Deckel mit CHF11S haben gehören nicht dazu. Da sollte nichts anderes rein auch nicht wenn das zugelassen ist für andere BMW.Viele Werkstätten haben das halt nicht da und schütten dann eifnach was anderes rein... aber das ist schädlich für das Lenkgetriebe.
Also schnellstmöglich raus mit den Zeug und gut durchspülen mit CHF11S (am besten mehrfach).
Was war das denn für ne Werkstatt? Das Zeug bekommst du doch niemals mehr rückstandsfrei überall raus... Jetzt heißt es Schaden minimieren. (Selbiges gilt auch für den Frostschutz, wenn auch nicht ganz soooo tragisch)
oh man stellt der sich quer mit dem Servoöl... jetzt kam die Aussage "auf deinem öldeckel steht auch castrol drauf trotzdem kann was anderes rein" aber das ist nur eine empfehlung meinte ich und er "ja so wie beim servoöl" ...
jetzt ruft er sein zulieferer an und fragt nochmal nach...
ist eine freie werkstatt bei mir in der nähe war ca 4 mal da eig immer zufrieden
Alles anzeigen
dann lass dir doch vom ihm schriftlich geben dass das Servoöl passt wenn er meint da passiert schon nichts und er im falle des falles für die kosten eines neuen lenkgetriebes etc aufkommt.
mal sehen wie schnell er dann das Öl wechselt....
