Hi zusammen,
Habe seit ein paar Wochen bei meinem E90 mit Navi Pro einen schlechten Radioempfang.
Schwächere Sender gehen nur noch schlecht und auch eigentlich starke Sender wie zB Bayern 3 rauschen und knarzen ab und zu.
Habe schon die Suchfunktion bemüht aber immer nur Beiträge zum E91 und Massebändern/Kabelbruch gefunden aber leider nichts zum E90 der ja soweit ich weiß diese Probleme nicht haben sollte.
War diese Woche schon beim Freundlichen und bin -knapp 100€ ärmer- mit der Diagnose heimgefahren das alles in Ordnung sei. Sie konnten keinen Fehler finden und die Empfangsstärke sei auch gut.
Als Ursache wurde dann mein USB Stick ausgemacht der angeblich den Empfang stören soll.
Jetzt bin ich allerdings 3 Tage ohne USB Stick rumgefahren und es ist alles beim alten, sprich rauschen und knarzen im Radio.
Auf meinen Hinweis in der Werkstatt ob es evtl. am Verstärker/Antennen Diversity liegen könnte wurde mir gesagt mein E90 hätte keine Antennen Diversity verbaut? ![]()
Bis das Problem vor ein paar Wochen auftrat war alles super, der Empfang war einsame Spitze, nie rauschen, knarzen oder sonstige Störgeräusche, alles glasklar. Der Sender war entweder da oder nicht.
Was ich bis jetzt selbst gemacht habe war das Radiobedienteil ausgebaut und die Stecker hinten dran auf festen Sitz überprüft.
Das selbe habe ich auch hinten an der dritten Bremsleuchte gemacht, die Verkleidung abgebaut und an dem kleinen Teil was dort drunter sitzt (was laut meiner Meinung und dem ETK die Antennen Diversity/Verstärker sein soll) alle Kabel überprüft.
Das einzig wirklich komische was mir vorhin aufgefallen ist und ich hier noch anmerken will war folgendes:
Als ich vorhin am Auto rumgebastelt habe, stand ich in der Garage, Motor lief und jedes Mal wenn ich den Automatikhebel bewegt habe hatte ich ein kurzes Knacken im Radio
Also wirklich 10 Mal alle Positionen durchgeschaltet und jedes Mal beim Umschalten ein Knacken.
Habe dann noch ein paar Mal das Auto an und aus gemacht und nochmal probiert, aber genau dieses Phänomen war leider nicht mehr reproduzierbar.
Wäre für jeden Tipp Dankbar, aber groß rummessen und das Auto auseinander bauen kann ich nicht bzw trau ich mir auch nicht zu.
Danke schon Mal im Voraus für die Hilfe.
Edit:
Achja, habe ich noch vergessen zu erwähnen, die Drähte in der Heckscheibe sehen alle gut aus und ich merke am Empfang auch keinen Unterschied ob die Heckscheibenheizung an ist oder nicht, immer gleich gut/schlecht.
