dann kann man selbst Fehler auslesen und die Lichtautomatik und so weiter ....lecks mi....
Männerspielzeug.
Ich würde dir eher raten, ein OBD-Kabel von obdexpert.de (am besten über amazon) zu kaufen, wenn du das ganze schon als Spielerei siehst
habe lieber selbst Freude drann, statt andere codieren zu lassen ![]()
Anleitungen gibt's im Netz zu genüge. Und mit dem Kauf des OBD-Kabels bekommst du die Wundersoftware auch dazu, auch wenn das in derem Beschreibungstext nicht erwähnt wird.
Du musst nur aufpassen, dass das OBD-Kabel für dein Baujahr passt, oder aber du kaufst zusätzlich einen Umpinner. Das steht aber meistens auf der Seite des Betreibers. Mit dem Kabel kannst du dann auch mal im Ernstfall tiefergehende Analysen machen und gar den richtigen/kompletten Fehlertext zu einem Fehler im Fehlerspeicher anzeigen lassen.
