Tempomat nachrüsten "6 Zylinder"
  • Grob gesagt haben alle LCI das gleiche DSC egal ob 4 oder 6 Zylinder.
    Heißt aber noch lange nicht das es bei dem geht.
    Die zusb ist entscheidend.
    Der hat bestimmt keine vom 6 Zylinder drauf.
    Könnte man aber dann bestimmt passend flashen und codieren.
  • Das System ist nur anders.
    6 Zylinder hat den ABS Ring im Radlager.
    4 Zylinder an der Antriebswelle.
    Wobei das auch nicht einheitlich ist.
    Gibt auch VfL 320d mit dem 6 Zylinder System.
  • 6 Zylinder hat den ABS Ring im Radlager.
    nicht ganz richtig.
    große handbremse = ring im lager
    kleine handbremse= ring auf der welle
  • nicht ganz richtig.
    gibt nicht viele 6 Zylinder mit kleiner Handbremse.
    Außer dem 25i hat die normal keiner.
  • richtig. dafür aber einige vierzylinder mit der großen.
  • Richtig. Hauptsächlich in den ersten beiden Baujahren ein paar. Danach so gut wie keiner mehr
