oke, dann bring ichs mit berühren der beiden litzen durcheinander.
e93 FLA nachrüsten
Ich hatte den FLA zuerst auch falsch rum am Bus, da gingen dann alle Fehlermeldungen im Kombi an
Das Problem bei mir ist, daß das SG FLA nicht antwortet. Also sobald die Option in den Einstelliungen aktiviert ist, kommt nach drei Sekunden eine Fehlermeldung. Macht man die Option aus, meckert keiner. Der Rest im Wagen ist in Ordnung, Am Spiegel funktioniert sonst nur noch der EC Teil nicht.
Alles ein wenig komisch, da ja eigentlich alles Pin-kompatibel sein soll...
Soooo...
Ich habe heute einmal einen e60 EC / LED / FLA gegen den anderen getauscht ... und siehe da: Alles hat funktioniert wie es soll. Also EC am Spiegel war kein Thema, das FLA Steuergerät wurde auch korrekt angesprochen.
Damit ist dann also schon mal klar, daß Verkabelung und Kodierung in Ordnung sind. Bleibt noch die Frage, ob der Spiegel kaputt oder anders verdrahtet ist. Es wundert mich halt ein wenig, daß alles nicht geht am Spiegel...
Zusätzlich kommt noch hinzu, daß mit diesem Nachrüst-Spiegel die "Fernlicht-Kamera" von eckig auf rund geändert wurde.
Wäre für alle Tips dankbar!
Viele Grüße
cgr
dann kommt der fla aus einem e70.
Im ETK steht aber zur Teilenummer, dass der auch im e93 verbaut ist?
Kann man denn vom e70 auf e93 "umbauen"?
Viele Grüße
Cgr
Und wieder ein Update - aber diesmal hoffentlich das letzte Update
Ich habe nun doch vom Verkäufer einen zweiten gebrauchten Spiegel bekommen. Dort funktionirte zwar der Funk nicht, aber dafür EC und FLA. Also habe ich aus 2 defekten einen heilen Spiegel gemacht.
Also ist alles easy, wie schon von Euch vorher geschrieben: K-CAN H und L legen, Spiegel tauschen, codieren, im CIC einschalten und Verkleidung tauschen. Alles easy!
Danke Euch für Eure Hilfe, ein schönes Wochenende noch!
cgr
Kannst du im CIC dann die Option wahlweise ein bzw. ausschalten oder wie?
Jetzt fehlt dann nur ein kurzer Bericht, wie zufrieden du mit der Funktion bist. Gab ja einige, die wegen ständigen Auf- bzw. Abblenden in Ortseinfahrten dann gerne auf das Feature verzichtet hätten.
Bin auch ma überlegen, kann aber nicht mal + von - unterscheiden
Eingeschalten wird das System durch einmalige Aktivierung des Fernlichts.
Ja im Navi kann man den Fla komplett deaktivieren.Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
