Ist es möglich das eLSD auch im E87 116i bj09/09 zu codieren?
Der hat meines Wissens nach auch das MK60.
Braucht man da dann auch den Codierindex C09 ?
Es sollte bei allen MK60_5 codierbar sein, die einen neueren Codierindex als C09 haben.
Ok, danke
der vierzylinder hat nur ein mk60.
Zitatder vierzylinder hat nur ein mk60.
Also nicht möglich?
miko6798: du kommst um einen tausch der dsc elektronik nicht rum.
Schade , dachte es klappt bei allen MK60
Also nicht möglich?
kannst es ja mal probieren, vorlstellen kann ichs mir aber nicht.
Geht bei 4 Zylinder sehr wahrscheinlich nicht.
Durch Anregung in diesem Thread habe ich (Winter 2017) das folgende Video gemacht:
Ich hatte durch Zufall einen komplett gefrorenen Parkplatz gefunden. Auf diesem mußte ich spielen...
Durch diesen Thread bin ich auf die Hilfe der Handbremse gekommen, was bei mir absolut gar nichts brachte.
Aber ich hatte ja Schneeketten (Pewag Servo) und Kamera bei und mußte weiter spielen. Also nur 1 Rad Schneekette drauf. Mal schauen was passiert.
DSC: Nach dem Start des Motors, ohne jegliche Taste zu drücken
DTC: DTC Taste kurz gedrückt, DTC Lampe leuchtet
Off: DTC Taste lang gedrückt, DTC Symbol ist aus, dafür das A mit ringförmigen Pfeil drumherum
Bei DSC und DTC sind die Bremseingriffe deutlich zu merken, in dem es dann vorwärts geht. Zu sehen ist auf dem Video davon nix, man hört es im Auto.
Bei Off dreht das Rad munter weiter, kein Bremseingriff.
Meint ihr das mit dem eLSD?
genau. Während dein Rad bei "Off" durchdreht, passiert das beim eLSD nicht, das die größeren Motorisierungen haben
Dass bei DSC und DTC die Bremse eingreift, ist meiner Meinung nach auf dem Video schon deutlich wahrnehmbar. Die Bremse rechts haut richtig rein und es greift sofort die linke Seite mit den Ketten.Gute Veranschaulichung!
