Kurbelwellensensor Fehlerspeicher
  • Gehen die Drehzahlgeber öfters kaputt? Also ich mein es wäre ein krasser Zufall direkt nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung. Hab jetzt einen bestellt und werde ihn am Samstag einbauen und alles wieder zusammen bauen. Und dann hoooooffe ich das alles wieder passt. Ist es normal eine solch geringe Beteiligung der Mitglieder an einem Beitrag zu haben? ?(
  • der kurbelwellensensor nimmt seine signale am zweimassenschwungrad auf.
    wenn nicht plausible werte anliegen übernimmt der nockenwellensensor die aufgabe und ein fehler wird gesetzt.
    der kurbelwellensensor ist ein "magnetschalter", wenn späne sich darauf absetzen, werden keine plausieblen werte ausgegeben
    wegen dem öl würde ich mich nicht verrückt machen, der sensor ist nicht im ölkreislauf
    variante a: reinigen -späne weg und testen
    variante b: tauschen
    alles nicht so schlimm...
  • Danke für die Infos,
    Habe gestern einen neuen eingebaut. Bis jetzt läuft der Wagen noch gut :thumbsup:
    Hoffe das bleibt auch so.
  • Moin,
    danke für die Rückmeldung, sag mal wie bist du an den Sensor denn rangekommen??
    Ansaugbrücke runter??? ?(
    danke fürs Feedback
    Gruß knalli ?
  • Bei wie viel KM war der Sensor defekt? danke!
    denke das beim n46, sowie auch seinen artverwandten Schrott Motoren die km Laufleistung kein Indiz für das ausfallen der Sensoren ist.
    Früher oder später gehen die NW und der KW Sensor halt kaputt :fail:
