zurück zu bmw, wenn das problem nicht behoben wurde!
N52 3.0 nach wie vor extremste Kaltstart Probleme Motor unrund Drehzahl pendeln SCHÜTTELN 2x gas geben und alles i.O DISA????
Wie hoch war der Öldruck eigentlich?
Kalt, warm und beim erhöhen der drehzahl -
Ist schon geprüft worden ob der Korb im Ölfiltergehäusedeckel, auf den der Ölfilter geschoben wird, noch vorhanden ist?
Und wie sieht das Gehäuse vom Exzenterwellensensor aus? Ist da Öl drin?
steht aktuell bei BMW und hatte kürzlich ein Wechsel des Öls bei BMW vll sollte ich dieses mal ansprechhen mit dem Korb allerdings bestand das Problem tendezell auch vor dem Ölwechsel.
Excenterwellensensor sei O.K sagt BMW kein Öl drin
Das muss ja nichts heißen. Der Korb kann auch vor dem letzten Wechsel schon gefehlt haben.
Man mag es kaum glauben, aber es gibt Leute die denken dass der Ölfilter einfach nur lose ins Gehäuse gelegt und dann der Deckel draufgeschraubt wird.
werde das prüfen lassen! dank für den tip
* tipp
Hast du hier ne Löung gefunden?
