Hi!
Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiter helfen und ich freu mich auf viele interessante Beiträge in diesem Forum.
Zum Problemfahrzeug: N52B30 Handschalter
Wenn ich bei 2500u/min voll aufs Gas trete dann fällt er bei 3000 nochmal etwas zurück, das gleiche bei 3500 auf 4000.
Aufgefallen ist mir das im 3,4,5 und 6 Gang.
Wenn ich sachte beschleunige dann steigt das Drehzahlband ohne Probleme.
Woran könnte das liegen???
Danke für jede hilfreiche Antwort
Aussetzer beim Beschleunigen
magnetventile, disa steller
Ok, was ist die disa?
Müsste was im fehlerspeicher stehen oder eher nicht? -
Könnten auch die Zündspulen sein. Fehlerspeicher auslesen wäre wie immer hilfreich.
Ich würde auf vanos tippen. Entweder magnetventile, stelleinheiten oder rechteckringe.
Am sinnvollsten wäre eine Abfrage und dann ein funktionstest der vanos -
Werde am Wochenende mal den Fehlerspeicher auslesen lassen von nem Kollegen. Ich werde berichten
Kann das auch die Ursache sein das er wenn es kalt ist schlecht anspringt so als wäre die Batterie schwach?
(Batterie ist voll geladen und Anlasser wurde vor einem Jahr neu gemacht) -
Ich würde auch auf die Disaklappen tippen. Hatte ein ähnliches Problem, die schliessen nicht mehr richtig- so hast du Leistungsverlust. Entweder verölt, oder die Dichtungen defekt/ausgerissen.
Auf dem Bild ist es die Nummer 2 und Nummer 3.
Die 2 geht relativ einfach zu wechseln, bei der 3 mußt du die Ansaugbrücke lösen. Du kannst sie nur von hinten ab und anschrauben.
