DSC/ABS Probleme
  • Ich hoffe ja noch, von anderen Teilen zum tauschen verschon zu bleiben.
    MfG
    australia
    Da man nicht reperiert, sondern repariert, heißt es auch Reparatur und nicht Reperatur. Man fährt ja auch nicht in die Werkstadt sondern in die Werkstatt
    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben ! ! !
  • Die kamen erst nach dem Wechsel.
    MfG
    australia
  • So, nach erneuter Fahrt ist nur noch ein Fehler vorhanden (kein Allrad Fahrzeug)
    Search results for 5db6 (9 hits):
    Dynamische Stabilitätskontrolle TRWEBC450:
    Ueberhoehter Initialisierung Zeitfehler
    Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus EHB:
    5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=unueltig. (DRS-Typ MM 3.x)
    DSC MK60 E5:
    5DB6 - Drehrichtungserkennung hinten links.
    Dynamische Stabilitätskontrolle MK60:
    Dynamische Stabilitaets Control DXC8 PLUS E89,E84,E84-16:
    5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=ungeltig (DRS-Typ MM 3.x).
    Dynamische Stabilitätskontrolle Plus mit Allrad:
    Dynamische Stabilitätskontrolle EHB_3 Allrad:
    5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=ungueltig.; DRS-Typ MM 3.x --- (DSC: DSC-Sensor intern)
    DXC8 Plus Allradsystem:
    Dynamische Stabilitätskontrolle Allrad:
    FS löschen bringt nichts, denn er kommt auch ohne fahren sofort wieder. Die Fahrt war ca. 10km lang und der getauschte Sensor ist ein originaler, gekauft bei Leebmann.
    Im Display vom Fahrzeug bekomme ich angezeigt:
    DBC ausgefallen
    RPA inaktiv
    Fehler im Regelsystem
    Anfahrassistent inaktiv
    und natürlich der unübersehbare Hinweis auf das ABS.
    MfG
    australia
  • Ganz sicher ?
    MfG
    australia
  • Im Stand wurde der Fehler gelöscht und kommt sfort wieder.
    Vor dem Sensor tauschen musste ich nach dem fahren den Wagen erst ausmachen und wieder neu starten damit ich das Dach schließen kann. Das ist jetzt nicht mehr notwendig und auch nach dem fahnen kann das Dach sofort geschlossen werden. Also hat der Sensortausch schon mal Sinn gemacht.
    MfG
    australia
