Ähnliches Problem hatte ich vor einer Weile auch.
Es wird womöglich ein Kabelbruch sein.
Das kannst du gut selber lösen.
Du hast oben auf der rechten Seite zwei Gummitüllen, worin die Kabel laufen. Von der Heckklappen- wie auch Fensterverriegelung sind die Kabel nicht dick- die werden durchtrennt sein.
Bei mir wurden zwar Fehler angezeigt, aber zuletzt nicht der Fehler von der Kofferraumverrielung.
Ab da war Schluß, also habe ich mich der Sache angenommen.
Gummitülle bei Seite geschoben, man mußte genauer hinschauen, um den Kabelbruch der Kabel zu sehen.
Zwei Jahre zuvor hatte ich ich mein Auto bei BMW- Frontscheibe mußte getauscht werden. Im gleichen Zuge waren bei mir die Nebelschlußleuchten ausgefallen, die sollten das reparieren. Die Kabelreparatur hat mich 200€ gekostet.
Jetzt vor kurzem waren eben wieder Kabel defekt.
