Wie viele Kilometer habt ihr druff?
  • Wie schaut eigentlich die Haltbarkeit der Radlager bei euch aus bei der Kilometerleistung ? Den DPF müsst ihr ja dann auch neu kodiert oder getauscht , oder die freundliche Warnung ignoriert haben 🤣
    Radlager: 3 erneuert, DPF getauscht
    Details: E90 320d LCI EZ 2009, aktuell 413 TKM.
    außer Motoröl, div. Filter, Bremsen und Reifen:
    - Flexrohr am DPF erneuert
    - elektrische Zusatzwasserpumpe
    - Stoßdämpfer hinten
    - Radlager vorn R
    - Federbruch vorne links (beide getauscht+Anschlaggummis, Dämpfer original)
    - Leuchteneinheit hinten rechts (LED Blinker defekt)
    - DPF im Frühjahr 2020 prophylaktisch gewechselt - Stand schon länger im OBD, Abgasgegendruck war noch OK
    - Batterie erneuert (die alte war noch unauffällig- auch eher vorsorglich).
    - 2 H8 Birnen für TFL (kaputt war nur eine)
    - Spurstangenköpfe vorn (defekt war der Rechte)
    - Koppelstangen (prophylaktisch, eigentlich unnötig)
    - Glühsteuergerät
    - Abgasdrucksensoren (beide)
    - Radlager hinten L+R
    - Spritzschutzblech Bremse hinten L (Befestigung abkorrodiert)
    - Spritzdüsen Scheinwerferreinigung L+R (beide undicht, ersetzt durch China Nachbau)
    - Stoßdämpfer vorne L+R (Rechts war undicht, plus Stützlager weil schon alles auseinander war)
    - Bremssattel h. rechts (schwergängig)
    - Spritzschutzblech Bremse Vorne L (Befestigung abkorrodiert)
    - Pumpe Schweibenwaschwasser (undicht)
    - Bremsleitungen komplett (also auch die Stahlleitungen, Rost)
    - Gasdruckdämpfer Kofferraumdeckel
    - Diverse Raddrehsensoren vorn und hinten. Inkrementringe hinten beide Seiten erneuert, nach 200 TKM wieder
    unterrostet. Anlagefläche am Gelenk war dann so verrostet, dass Antriebswellen komplett erneuert wurden.
    - Schwingungstilger (Riemenscheibe) - Gummi war rissig
    - Dieselfilterheizung
    Meiner hat ja "erst" 378 tkm aber noch erster DPF (System sagt noch 80 tkm Restlebensdauer) und der regeneriert auch ziemlich stabil knapp alle 900 km. 🤷‍♂️
    Ein Radlager musste bei 280 tkm neu, der Rest ist noch unauffällig.
  • Umso beeindruckender, an einem 5er hat der Motor schwerer zu schleppen.
    Wer so viel fährt, macht das sicher auch lieber in einem größeren Auto.
    Weißt du was zur Reparaturhistorie?
    leider nein
  • Meiner hat ja "erst" 378 tkm aber noch erster DPF (System sagt noch 80 tkm Restlebensdauer) und der regeneriert auch ziemlich stabil knapp alle 900 km. 🤷‍♂️
    Sicher, das es noch der erste ist? Weil: Dann ist m.M. zumindest mal ein Filtertausch registriert worden (ohne den DPF zu wechseln). Der DPF hat neu nach dem Wechsel 250 TKM Restlaufstrecke in den Diagnosewerten. Das ändert sich dann im Betrieb. Letztlich sind das berechnete Werte. Aber bei 378 TKM eine Reststrecke von 80 TKM erreicht man m.M. nicht. Ich hatte meinen DPF (320d LCI Euro 5) bei 350 TKM getauscht. Differenzdruck war da noch ok. Aber ich hatte eh schon länger einen "guten" OEM aus einer Schlachtung mit wenig Laufleistung, den ich dann noch hatte reinigen lassen. Die Restlaufzeit war da schon länger auf 0. und das bei sehr günstigen Betriebsbedingungen.
    Marcus
  • Ja, ist sicher noch der erste DPF, wurde auch noch nicht gereinigt. 🤷‍♂️ Mein Fahrprofil ist aber auch entsprechend, wird eigentlich 60 % Autobahn und 35 % Landstraße genutzt. 0 Kurzstrecke (da nehm ich lieber das Rad :D ).
    VG
    Frank
  • 275257 Km....X390 (325xi) 2,5 Liter Hubraum, bisher letztlich nur Verschleiß und 2x Airbagsteuergerät nach Fahrzeugreinigung sowie Hinterachsdifferential prophylaktisch. Getriebespülung 2019 bei Don Simon (sehr empfehlenswert) - noch erste Wasserpumpe, Steuerkette usw.
    Liebe Grüße
    MaxJ30
  • servus,
    aktuell hat mein E90 320d knapp 510T km drauf.
    Ich schraub grad einen neuen Hinterachsträger rein und mache alle Lenker, Lager und Spurstangen mit neu.
    Injektoren überholt bei 460T km
    Turbo glaub ich bei 450T km mit DPF reinigen
    Ansonsten nichts Auffälliges, technisch komplett im Serienzustand. Hin und wieder kommen schon Kleinigkeiten, das Auto wird ja nicht jünger :)
    Gruß Tom
  • Cool, das macht mir ja Hoffnung. Wenn ich irgendwann neben dem Bau mal dazu komme meinen HA-Träger zu revidieren und neu zu lagern, kann ich vermutlich an der Vorderachse weitermachen. Das wird dann die vierte Garnitur. -So in Richtung 400tkm durchaus ok.
    Immerhin, Bremsbeläge Vorderachse habe ich jetzt bei 333000tkm getauscht. Kamen zuletzt bei 132000km neu. Waren aber auch Ferodo Performance.
    Herr der vielen Baustellen und Meister des Provisoriums. :24-wbb4-cursing:
