Servus,
eine Frage.
Meine Bremsschläuche müssten an den Sätteln einmal rundherum neu.
Wenn man die hinteren Bremsschläuche als Satz bestellt, sind allerdings auch immer zwei Schläuche dabei, die eher mittig unterm Fahrzeug in der Nähe des Hinterachsgetriebes/Kardanwelle sitzen.
Ich gehe davon aus, wenn man die Schläuche an den Bremssätteln tauscht, sollte man diese dann auch mitmachen.
Hierzu habe ich bisher nirgends Informationen gefunden.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es da irgend etwas spezielles zu beachten? Ich habe mir die Stelle noch nicht angeschaut.
Kommt man da gut ran, oder müssen erst gewisse Dinge abgebaut werden?
Und wie sieht es, aus Erfahrung, mit Gammel aus? Bei den hinteren Schläuchen am Bremssattel habe ich nach den Schilderungen hier im Forum und Sichtung diverser youTube Videos von vorneherein neue Haltefedern mitgeordert, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man die wegflexen muss, um die alten Schläuche abmontieren wechseln zu können. Laut http://de.bmwfans.info/parts-c…e/brakes/brake_pipe_rear/ gibt es an der Stelle für die inneren Schläuche auch Haltefedern.
Vielleicht gibt es auch eine Anleitung?
Danke & VG
ME330D
